Aggiunta di un'immagine allo schizzo
  1. Individuare l'immagine da aggiungere, quindi:
    • Iniziare in uno schizzo della parte attiva. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Schizzo, Crea schizzo 2D, quindi fare clic su una faccia piana o su un piano di lavoro per impostare il piano dello schizzo. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo gruppo Inserisci, Immagine .
      o
    • Iniziare in uno schizzo del disegno. Fare clic su Inserisci, quindi selezionare Inserisci immagine. Fare clic sullo schizzo di disegno.
  2. Nella finestra di dialogo Apri, individuare e selezionare la cartella in cui si trova il file di immagine, quindi fare clic su Apri.
  3. Il cursore è presente nell'angolo superiore sinistro dell'immagine. Fare clic nella finestra grafica per posizionare l'immagine.
  4. Continuare a posizionare le immagini oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
  5. Se necessario, regolare la posizione dell'immagine.
    • Fare clic sull'immagine e trascinare per spostarla orizzontalmente o verticalmente.
    • Fare clic sugli angoli per ruotare l'immagine.
    • Fare clic su un bordo per ridimensionare l'immagine. L'immagine manterrà il rapporto prospettico originale.
  6. Fare clic su uno spigolo o un angolo del rettangolo di delimitazione dell'immagine, quindi utilizzare i comandi per vincoli e quote per posizionare il contorno dell'immagine.
  7. (Opzionale) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine nella finestra grafica o sull'icona nel browser per usare le opzioni nella finestra di dialogo Proprietà immagine.
    • Se la perpendicolare del piano di lavoro non si trova frontalmente all'utente, l'immagine può essere capovolta. Nella casella Orientamento, fare clic per ruotare verso destra o sinistra oppure per creare una copia speculare in senso orizzontale o verticale.
    • Per rendere l'immagine trasparente, in Trasparenza, fare clic su Usa maschera. Il colore della trasparenza viene determinato dalla maschera .
  8. Salvare il file.
Nota: Se scegliendo un'immagine è stata selezionata l'opzione Collegamento, per recuperare la versione più recente, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine nel browser, quindi selezionare Aggiorna.
Procedura di inserimento di un'immagine
