Creazione di un loft area
  1. Fare clic su scheda Modello 3D gruppo Crea Loft . Nella finestra grafica selezionare le sezioni nella sequenza in cui si desidera raccordare le forme.
  2. Fare clic su Loft area e selezionare una curva 2D o 3D come linea d'asse. La linea d'asse mantiene la forma del loft tra le sezioni perpendicolari alla linea d'asse.
    Dopo aver selezionato la linea d'asse, le quote della sezione vengono visualizzate in ciascun punto finale. Esse forniscono l'area e la posizione relative alla linea d'asse per ciascuna sezione selezionata.
    Per verificare se la linea d'asse è perpendicolare alla sezione, utilizzare Loft area. La quota della sezione indica una sezione perpendicolare alla linea d'asse.
    Oltre a queste due sezioni, è possibile aggiungere delle sezioni posizionate per definire sezioni trasversali che controllano la forma del loft.
  3. Per aggiungere delle sezioni posizionate, nella finestra di dialogo Loft, Sezioni posizionate, selezionare Fare clic per aggiungere. Spostare l'indicatore lungo la linea d'asse fino alla posizione del punto, quindi fare clic per aggiungere il punto. Per ciascuna sezione posizionata si visualizza la quota della sezione.
  4. Per accedere alla finestra di dialogo Quote sezione, fare doppio clic su una sezione posizionata. È possibile modificare la posizione le dimensioni di una sezione posizionata.
    • Per modificare o controllare la posizione di una sezione per tutta la lunghezza della linea d'asse, in Posizione sezione selezionare l'opzione adatta e immettere un valore. Per posizionare la sezione rispetto alla lunghezza della linea d'asse, utilizzare Distanza proporzionale. Per posizionare la sezione lungo la distanza assoluta della linea d'asse, utilizzare Distanza assoluta. Ad esempio, se la linea d'asse è di 16 pollici, immettere 8 per creare la sezione posizionata al centro della linea d'asse.
    • Per modificare o controllare la scala, selezionare l'opzione Dimensioni sezione adatta e immettere un valore. Per scalare la sezione in modo che corrisponda a un valore di area specificato, selezionare e immettere un valore per Area. Per tutta la lunghezza della linea d'asse le quote sono relative. Per scalare la sezione in modo che corrisponda a un valore di area specificato, selezionare e immettere un valore per Fattore scala. Per aggiustare la forma del loft, utilizzare Fattore scala come strumento per apportare modifiche estetiche alla progettazione.
    • Utilizzare Sezione non parametrica e Sezione parametrica (ispezione) per definire una sezione. Per modificare la posizione e le dimensioni della sezione, selezionare Sezione parametrica. Per disabilitare tutti i comandi di dimensioni della sezione e consentire il controllo della sola posizione della sezione, selezionare Sezione non parametrica.
      Generalmente, si utilizzano le sezioni posizionate come sezioni non parametriche.
  5. Per chiudere la finestra di dialogo, fare clic su OK. Per apportare ulteriori modifiche, fare doppio clic su una quota della sezione, oppure nella finestra grafica, fare clic col pulsante destro del mouse sulla quota, quindi fare clic su Modifica.
  6. Per eliminare una quota della sezione, nella finestra grafica, fare clic col pulsante destro del mouse sulla quota, quindi fare clic su Elimina.
