Curva elicoidale (Schizzo 3D)
Barra multifunzione:
scheda Schizzo 3D
gruppo Crea
Curva elicoidale
Il comando Curva elicoidale crea un oggetto curva elicoidale che comprende una curva di questo tipo, una linea d'asse, una quota diametro e una per l'altezza (se applicabile).
Nell'area grafica all'interno dell'ambiente Schizzo 3D, specificare i punti per definire le dimensioni e la posizione della curva elicoidale. Nella finestra di dialogo Curva elicoidale sono specificati ulteriori aspetti della curva, quali il passo, la rivoluzione e la rastremazione.
Una volta creata, aggiungere i vincoli oppure utilizzare il comando Spostamento/Rotazione 3D per regolare ulteriormente la posizione della curva elicoidale.
La scheda Forma elicoidale specifica come creare la curva elicoidale.
Selezionare la coppia di parametri da specificare: Passo e rivoluzione, Rivoluzione e altezza, Passo e altezza o Spirale. Specificare 2 o 3 parametri. Viene calcolato il terzo parametro.
Passo e rivoluzione Crea una curva elicoidale specificando il passo e il numero di rivoluzioni. Per definire la curva elicoidale, nell'area grafica selezionare i punti seguenti:
Scegliere un punto iniziale e un punto finale nell'area grafica. Il punto del diametro è opzionale ed è possibile specificarlo nella finestra di dialogo. Il punto sul diametro viene proiettato nel piano perpendicolare alla linea d'asse del punto iniziale.
Rivoluzione e altezza Crea una curva elicoidale specificando il numero di rivoluzioni e l'altezza della curva elicoidale.
Passo e altezza Crea una curva elicoidale specificando il passo e l'altezza della curva elicoidale.
Spirale Specifica il numero di rivoluzioni della spira.
La curve elicoidali di Passo e altezza, Rivoluzione e altezza e Spirale vengono definite selezionando i tre punti seguenti nell'area grafica:
Scegliere un punto iniziale e un punto finale nell'area grafica. Il punto sul diametro è opzionale ed è possibile specificarlo nella finestra di dialogo.
Solo opzioni Passo e altezza e Rivoluzione e altezza Il punto sul diametro viene proiettato nel piano (da normale a linea d'asse) del punto iniziale.
Specifica il diametro della curva elicoidale.
Specifica l'altezza della curva elicoidale.
Specifica l'incremento di elevazione di ciascuna rivoluzione.
Specifica il numero di rivoluzioni. Il numero di rivoluzioni deve essere maggiore di zero, ma può includere delle rivoluzioni parziali, ad esempio 1,5 rivoluzioni. Il numero di rivoluzioni include le eventuali condizioni alle estremità specificate dall'utente.
Specifica l'angolo di rastremazione, se necessario, per tutti i tipi di elicoide, eccetto la spirale.
Specifica se la curva elicoidale ruota in senso orario o antiorario.
Specifica le condizioni alle estremità per l'inizio e la fine della curva elicoidale. L'appiattimento viene applicato solo all'elica e non al profilo della curva elicoidale.
Fare clic sulla freccia per specificare l'opzione Naturale o Piatta per le due estremità della curva elicoidale. Le estremità possono avere condizioni differenti.
La distanza (in gradi) su cui viene realizzata la transizione della curva elicoidale (in genere corrisponde a meno di una rivoluzione). L'esempio mostra la parte superiore con un'estremità naturale e l'estremità inferiore con una transizione su un quarto di rivoluzione (90 gradi) e nessun angolo piatto.
La distanza (in gradi) dell'estensione della curva elicoidale dopo una transizione senza passo (piatta). Consente di creare una transizione dall'estremità della curva elicoidale ruotata ad un'estremità appiattita. La curva elicoidale della figura è la stessa dell'esempio precedente dell'Angolo transizione, ma utilizza un angolo piatto su mezza rivoluzione (180 gradi).
