Quando si importano e si convertono dati di superfici IGES o STEP in Autodesk Inventor LT, è possibile che le facce vengano tagliate in modo inatteso. Per correggere le superfici:
- Utilizzare il comando Estrai linea chiusa per rimuovere le linee chiuse della superficie.
- Utilizzare il comando Ritaglio del contorno per generare e ricreare una nuova superficie mediante gli spigoli delle superfici circostanti o i wire nel file.
Linee guida per l'estrazione di linee chiuse e il ritaglio di contorni
- Solo wire o spigoli di facce nell'ambiente di costruzione costituiscono selezioni valide.
- Quando si forma una linea chiusa, il colore degli spigoli selezionati diventa come quello dello schizzo vincolato (solitamente nero).
- Il comando Estrai linea chiusa funziona solo su una singola faccia.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse per scegliere un'opzione per annullare la selezione dell'ultimo wire o spigolo.
Di seguito viene riportato un flusso di lavoro tipico per la correzione di una linea chiusa mediante i comandi Estrai linea chiusa e Ritaglio del contorno.
- È stato aperto un file IGES o STEP e il comando di controllo della qualità rileva una linea chiusa non valida sulla superficie evidenziata nell'ambiente di costruzione.
Nota: Per agevolare la selezione degli spigoli, modificare la visibilità della superficie.
- Utilizzare il comando Estrai linea chiusa per rimuovere il contorno esterno lasciando esposta la superficie sottostante. Selezionare Elimina wire per eliminare i wire originali utilizzati per generare il taglio, quindi fare clic su Applica. Per correggere la faccia vengono utilizzati gli spigoli delle facce adiacenti. Fare clic su Fatto.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Costruzione
gruppo Superficie
- Se non è già selezionato, fare clic su Limiti di taglio e selezionare il primo spigolo del contorno. La freccia rossa nel comando Limiti di taglio diventa bianca al momento della selezione del primo spigolo. Il colore dello spigolo diventa rosso quando il cursore viene posizionato su di esso. È possibile selezionare solo wire validi di intersezione. Una volta selezionato, il colore dello spigolo diventa ciano (blu verdastro).
- Proseguire la selezione degli spigoli per il contorno, in direzione oraria o antioraria, finché gli spigoli non formano un contorno chiuso. Una volta selezionati tutti gli spigoli, il colore della linea chiusa diventa nero e viene abilitato Faccia o linea chiusa (la relativa freccia diventa rossa).
Nota: Una volta formata la linea chiusa, non è possibile annullare la selezione di alcuno spigolo precedentemente selezionato.
- Nella finestra di dialogo Ritaglio del contorno, fare clic su Faccia o linea chiusa, se non è già selezionata.
- Viene visualizzata un'anteprima della superficie. È possibile scegliere il lato della superficie da conservare.
- Fare clic su Applica per ritagliare la superficie. Al termine del taglio di tutte le superfici, fare clic su Fatto.
