Scolpire la superficie di corpi solidi
Scolpire una superficie per creare un corpo solido o per aggiungere o rimuovere materiale da un corpo solido.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Superficie Scolpisci .
  2. Nella finestra di dialogo Scolpisci, fare clic su Nuovo solido, Aggiungio Rimuovi.
  3. Fare clic su Nuovo solido o Aggiungi, fare clic su Superfici, quindi selezionare una o più superfici o piani di lavoro che formano i contorni dell'area da aggiungere. Gli eventuali corpi solidi che contribuiscono all'area chiusa selezionata vengono selezionati automaticamente.
    Per rimuovere, fare clic su Superfici, quindi selezionare una o più superfici o piani di lavoro che formano i contorni dell'area da rimuovere.
    Se nel file sono presenti più solidi, è possibile fare clic sul selettore Solidi per scegliere il corpo interessato.
  4. Per calcolare il corpo risultante in base alla selezione corrente, fare clic su Anteprima. La nuova area risultante è rappresentata in verde. Per disattivare l'Anteprima, deselezionare la casella di controllo.
    Nota: Dopo aver generato l'immagine di anteprima iniziale, se si modifica il gruppo di selezione, fare clic su Anteprima solido per eseguire una nuova elaborazione.
  5. Se i risultati non corrispondono alle aspettative, fare clic su una delle opzioni seguenti:
    • Superfici Per modificare il gruppo di selezione corrente.
    • Solido Per modificare il corpo interessato.
    • Frecce di selezione laterali Nella finestra grafica, fare clic su una singola freccia per selezionare un lato e modificare la direzione. Per selezionare entrambi i lati, fare clic sulla sfera centrale.
    • Altro Per modificare la selezione del lato per le superfici selezionate. Fare clic su una superficie nell'elenco delle direzioni, quindi fare clic su un'icona di direzione per modificare la direzione.
  6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 fino ad ottenere i risultati desiderati.
  7. Fare clic su OK. Nel browser viene collocata una scultura.
Procedura di utilizzo del comando Scolpisci
