Creazione di una molla a spirale
Utilizzare il comando Elicoide per creare una molla
Per iniziare, creare uno schizzo di un profilo che rappresenti la sezione trasversale della lavorazione di elicoide. Successivamente, usare il comando Linea o Asse di lavoro per creare un asse di rivoluzione per l'elicoide.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Crea Elicoide .
    Se lo schizzo contiene un solo profilo, questo viene automaticamente evidenziato.
  2. Se esistono più profili, fare clic su Profilo e selezionare il profilo desiderato. È possibile aprire o chiudere i profili.
  3. Fare clic sull'asse di rivoluzione. L'asse può avere qualunque orientamento, ma non può intersecare il profilo.
  4. In presenza di più solidi, fare clic sul selettore Solido e selezionare il corpo interessato dall'operazione.
  5. Nella sezione Output, fare clic su Solido o Superficie.
  6. Se sono presenti corpi solidi, fare clic su Nuovo solido per creare un corpo.
  7. Nella scheda Dimensioni elicoide, nell'elenco a discesa Tipo, scegliere un tipo:
    • Passo e rivoluzione
    • Rivoluzione e altezza
    • Passo e altezza
    • Spirale
    Specificare il passo, l'altezza, il numero di rivoluzioni o la rastremazione. La rastremazione non è disponibile per le spirali.
  8. Fare clic sulla scheda Estremità e scegliere uno dei seguenti metodi per definire l'inizio e la fine dell'elicoide:
    • Piatto Crea una transizione nel passo dell'elicoide. Immettere un valore nei campi Angolo transizione e Angolo piatto (fino a 360 gradi), per fare in modo che assuma una posizione verticale rispetto ad una superficie piana, ad esempio.
    • Naturale Opzione per fare in modo che l'elicoide termini senza transizione.
Procedura per la creazione di un elicoide
