Crea una lavorazione o un corpo ruotando uno o più profili dello schizzo attorno ad un asse. Ad eccezione delle superfici, i profili devono essere linee chiuse.
gruppo Crea
Rivoluzione
Barra multifunzione: scheda Modello 3D
icona Mostra gruppi
. Selezionare Primitive per visualizzare il gruppo Primitive, quindi scegliere Sfera
icona Mostra gruppi
. Selezionare Primitive per visualizzare il gruppo Primitive, quindi scegliere Toro
Singolo profilo seleziona automaticamente un profilo.
Profili multipli seleziona più profili dallo stesso piano dello schizzo. Le selezioni vengono evidenziate.
Profili nidificati seleziona più profili nidificati. La rivoluzione di una linea chiusa interna produce un risultato opposto rispetto alla rivoluzione di una linea chiusa esterna. Eseguendo la rivoluzione di cerchi concentrici, ad esempio, si ottiene un toro cavo.
Crea una lavorazione di superficie da un profilo aperto o chiuso. Tale superficie può essere usata come superficie di costruzione su cui terminano altre lavorazioni o come strumento di divisione di una parte.
Consente di specificare se la lavorazione di rivoluzione viene unita, tagliata o intersecata rispetto ad un'altra lavorazione. Questa impostazione non è disponibile per le lavorazioni di base, ma è obbligatoria per tutte le altre lavorazioni.
Aggiunge il volume creato dalla lavorazione di rivoluzione ad un'altra lavorazione.
Crea una nuova lavorazione utilizzando il volume condiviso dalla lavorazione di rivoluzione e da un'altra lavorazione. Il materiale non compreso nel volume condiviso viene eliminato.
Consente di specificare il metodo di rivoluzione e di impostare il posizionamento angolare del profilo attorno ad una linea d'asse. Fare clic sulla freccia per visualizzare i metodi disponibili, selezionarne uno e digitare un valore. Le rivoluzioni possono raggiungere una distanza specifica o terminare su un piano di lavoro o una faccia di una parte.
Le frecce di direzione consentono di invertire i due spostamenti angolari in modo che l'angolo positivo diventa negativo e l'angolo negativo diventa positivo.
Seleziona il tipo di propagazione di forma: Contorno corrispondente o Forma corrispondente. Questa opzione è disponibile nell'ambiente della parte quando viene selezionato un profilo aperto.
Forma corrispondente Selezionare l'opzione per creare una lavorazione di rivoluzione di tipo riempimento. Le estremità aperte del profilo vengono estese all'asse di rivoluzione, se possibile, o alla casella di delimitazione del corpo. La rivoluzione Forma corrispondente genera un corpo stabile e prevedibile per le modifiche della topologia sulla definizione delle facce.
Contorno corrispondente Deselezionare l'opzione per chiudere il profilo aperto prolungando le estremità aperte fino alla parte e chiudendo lo spazio tra di esse. L'estrusione viene creata come se fosse stato specificato un profilo chiuso.
Selezionare la casella di controllo per posizionare automaticamente un iMate su uno spigolo circolare completo. Autodesk Inventor LT tenta di posizionare l'iMate sulla linea chiusa considerata più utile. Nella maggior parte dei casi, è necessario posizionare solo uno o due iMate per parte.
