Proietta curva su superficie
Consente di selezionare più curve e punti, le facce sulle superfici o i solidi su cui proiettarli, oltre al tipo di proiezione desiderato. Crea una lavorazione di schizzo 3D che può essere modificata e ridefinita È possibile anche interrompere il collegamento della lavorazione con la geometria primaria.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Schizzo 3D gruppo Crea Proietta su superficie
Facce
Seleziona una o più facce di destinazione di una superficie o solido su cui proiettare le curve. Le selezioni possono includere facce di superfici o solidi, una parte o un piano di lavoro.
Curve
Seleziona le curve da proiettare. Le selezioni possono includere curve 2D o 3D, vertici o punti di riferimento, punti dello schizzo oppure spigoli di superfici o parti.
Output
Specifica il tipo di output delle curve o dei punti proiettati.
Proietta lungo il vettore è il default. Specificare il vettore.
Proietta sul punto più vicino proietta lungo la superficie perpendicolare al punto più vicino.
Inviluppo superficie Consente di formare la curva proiettata lungo la curvatura della faccia o delle facce selezionate.
Nota: Per l'output Inviluppo superficie, è necessario che le facce siano piane oppure un cilindro o un cono. Le curve devono essere piane e tangenti alle facce selezionate.
Direzione
Imposta la direzione di proiezione.
