- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello piatto
gruppo Gestione
Annotazione ordine piega. Vengono visualizzati i simboli Ordine piega.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Riordinamento direzionale.
- Fare clic sul simbolo Ordine piega in corrispondenza del numero 1 nella sequenza.
- Fare clic su un simbolo Ordine piega che termina la nuova sequenza.
I simboli relativi all'ordine della piega tra la prima e la seconda selezione consentono di eseguire la rinumerazione. Le pieghe non selezionate vengono regolate nella sequenza.
- Quando la sequenza di pieghe è accettabile, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Fatto. Il comando Annotazione ordine piega rimane attivo e la selezione di qualsiasi simbolo consente di visualizzare la finestra di dialogo Modifica ordine piega in cui è possibile sostituire le singole pieghe.
- Al termine delle modifiche alla sequenza di ordine della piega, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Concludi Ordine piega. Tutti i simboli Ordine piega vengono rimossi dalla visualizzazione.
Se il simbolo iniziale selezionato si trova in uno stato modificato, il numero iniziale dell'ordine della piega non cambia e lo stato corrispondente rimane quello modificato. Tutte le linee d'asse delle pieghe rilevate lungo la trasversale dalle posizioni iniziali a quelle finali, incluso il simbolo finale, sono impostate in modo da poter essere modificate durante il processo.
