Controllo e correzione dei dati importati
Trovare e correggere gli errori nei dati importati nell'ambiente di correzione
Mostra i concetti di base dell'ambiente di correzione
Mostra come utilizzare gli strumenti dell'ambiente di correzione
Creazione di un corpo di correzione dopo l'importazione
  1. Creare un corpo di base importando un file o utilizzando il comando Copia oggetto.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Superficie Correggi corpi.
    Nota: La voce "Corpi" fa riferimento ai solidi e alle superfici.
  3. Selezionare i corpi da correggere nel browser o nella schermata grafica.
  4. Fare clic su OK per creare il nodo di correzione nel browser e attivare l'ambiente di correzione.
Flusso di lavoro ambiente di correzione
  1. Accedere all'ambiente di correzione.
  2. Fare clic su Trova errori.
  3. Esaminare il browser per ricercare errori.
  4. Fare clic su Correggi errori.
  5. Impostare il valore di tolleranza Modifica ammissibile.
  6. Fare clic su Analizza corpi selezionati per visualizzare l'anteprima del numero di errori corretti utilizzando la tolleranza corrente.
  7. Nota: Se si correggono più errori utilizzando una tolleranza elevata, la forma del modello potrebbe essere modificata e le operazioni di modellazione a valle potrebbero non riuscire.
  8. Fare clic su OK.
  9. Se gli errori rimangono:
    • Per visualizzare tutti i contrassegni di errore sul corpo, nel browser fare clic sulla cartella del corpo.
    • Per visualizzare tutti i contrassegni di errore per un tipo di errore sul corpo, nel browser fare clic sulla cartella del tipo di errore.
    • Nel browser, fare clic su un errore singolo per visualizzare la posizione. Fare clic sull'icona di errore nella visualizzazione per eseguire lo zoom sull'errore e attivare la barra degli strumenti mini di correzione.
    • Suggerimento: Selezionare le frecce Precedente e Successivo della barra multifunzione per attivare la barra degli strumenti mini di correzione.
    • Per esaminare e correggere i singoli errori, utilizzare gli strumenti di navigazione e di correzione nella barra degli strumenti mini.
    • Se lo si desidera, utilizzare lo strumento Unisci per correggere gli spazi e unire le superfici in un superset. Fare clic su Individua spazi e spigoli liberi rimanenti per visualizzare in anteprima gli spigoli uniti in nero, gli spigoli separati in rosso e gli spigoli tangente vicina in magenta. Regolare la tolleranza di spazio, se necessario. Se le superfici selezionate non formano un contorno chiuso, viene creato un solido.
    • È possibile utilizzare Separa per rimuovere le superfici dal superset.
    • È possibile utilizzare Trasferisci superficie per spostare il gruppo di selezione in un corpo selezionato o in un nuovo composto. Utilizzare questa funzione per raggruppare i dati importati.
    • È possibile utilizzare gli altri strumenti di superficie rimanenti per correggere i dati.
  10. Per uscire dall'ambiente di correzione, fare clic su Fine.
Il corpo di correzione ridefinito partecipa alle operazioni di modellazione e alla cronologia.
