Specifica le impostazioni generali per il rendering delle animazioni.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Rendering
gruppo Rendering
Rendering animazione
Quando si seleziona lo stile Ombreggiato o lo stile Illustrazione, tale stile viene applicato all'intera immagine o all'intera animazione. Può essere applicato un solo stile per volta. Le modifiche allo stile applicato devono essere eseguite in fase di post-elaborazione in un editor di immagini.
Larghezza e Altezza |
Specifica la larghezza e l'altezza dell'output delle animazioni sottoposte a rendering. Per scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. È possibile regolare qualsiasi valore nella casella di immissione. |
Blocca rapporto prospettico |
Mantiene il rapporto prospettico definito dalla larghezza e dall'altezza dell'animazione corrente. |
Inquadratura |
Specifica l'inquadratura per il documento attivo. |
Stile illuminazione |
Fornisce un elenco degli stili di illuminazione che è possibile selezionare. Se non è disponibile alcuno stile di illuminazione, le animazioni vengono sottoposte a rendering con lo stile di illuminazione attivo. |
Stile di scena |
Fornisce un elenco degli stili scena che è possibile selezionare. Se non è disponibile alcuno stile scena, le animazioni vengono sottoposte a rendering con lo sfondo corrente di Autodesk Inventor LT. L'impostazione Sfondo corrente utilizza le impostazioni dell'ambiente del modello per le ombre sul piano di base e i riflessi. |
Tipo rendering |
Fornisce due stili di output di rendering distinti, che vengono applicati all'intera immagine. I due stili possono essere uniti solo in fase di post-elaborazione in un editor di immagini. Ombreggiato: include l'opzione Riflesso reale. Determina le opzioni disponibili nella scheda Stile. Illustrazione: fornisce un insieme di opzioni nella scheda Stile per le impostazioni Colore e Spigolo. Determina le opzioni disponibili nella scheda Stile. |
File di output |
La finestra di ricerca dei file specifica il file di output necessario per il rendering dell'animazione. Fare clic sull'icona a destra della finestra di ricerca dei file per visualizzare la finestra di dialogo Apri in cui è possibile cercare e selezionare un file in formato AVI o WMV. Se non viene specificato alcun file e si tenta di eseguire il rendering, viene visualizzata la finestra di dialogo di selezione del file. Nota: Se si specifica WMV come tipo di file di output, utilizzare Personalizzata per Larghezza di banda rete in Proprietà esportazione ASF. Specificare 700 come valore minimo di output.
Intervallo di tempo |
Indietro: consente di registrare l'animazione al contrario, dal tempo finale al tempo iniziale. I controlli di modifica del tempo indicano l'inversione corretta. |
Antialiasing |
Formato |
Anteprima: nessun rendering |
Quando è selezionata, questa opzione esegue il rendering di un'animazione di anteprima utilizzando gli elementi della scena del modello quali illuminazione, ombre e riflessi. |
Cadenza fotogrammi |
Specifica un valore per i fotogrammi al secondo. È necessario selezionare il valore dall'elenco. |
Avvia riproduttore |
Consente di avviare il riproduttore solo per il formato video. |
Riflesso reale |
Riflette gli oggetti nella scena. Quando l'opzione non è selezionata, viene usata la mappa immagini specificata in Aspetti o Stili scena e il rendering viene eseguito in meno tempo. |
Colore di riempimento |
Origine
Livelli: rappresenta i livelli di colore mediante un dispositivo di scorrimento. L'impostazione di default è 2. Non è disponibile se non è selezionata alcuna origine. Mostra evidenziazioni riflettenti: visualizza un'evidenziazione con un valore speculare del 50%. Non è disponibile se non è selezionato alcun colore. |
Spigoli |
