Procedura per copiare e incollare dati AutoCAD negli schizzi 2D
È possibile copiare dati di Autodesk Inventor LT e AutoCAD negli Appunti e incollarli nello schizzo di una parte o di un disegno.
L'operazione di copia importa i dati di AutoCAD e li inserisce in corrispondenza della posizione del cursore.
Vi sono tre metodi per copiare la geometria di AutoCAD in Autodesk Inventor LT.
In AutoCAD o in un disegno di AutoCAD aperto in Autodesk Inventor LT, selezionare gli oggetti da copiare e premere CTRL + C. È possibile usare Copia o Copia con punto base:
  1. In Autodesk Inventor LT, creare o aprire uno schizzo 2D.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse nello schizzo e scegliere Incolla. In alternativa, selezionare scheda Strumenti gruppo Appunti Incolla.
  3. Installazione facoltativa. Fare clic con il pulsante destro del mouse nello schizzo e selezionare Opzioni di incollatura.
    Nota: Ciò è possibile solo se gli ultimi dati copiati negli Appunti sono dati di AutoCAD.
    Specificare le opzioni, quindi fare clic su OK per accettare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo. In alternativa, fare clic su Annulla.
  4. Nella finestra grafica, fare clic per incollare i dati. Continuare a fare clic per incollare ulteriori copie.
    Nota: se sono stati copiati e incollati dati di AutoCAD comprendenti un punto base e si fa clic nella finestra grafica, il punto base viene posizionato e il riquadro d'ingombro viene sfalsato rispetto al cursore.
  5. Una volta terminata l'operazione Incolla, fare clic con pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
