Copia la geometria selezionata negli Appunti in modo che sia possibile incollarla in uno schizzo.
È possibile copiare la geometria selezionata negli Appunti e posizionare una o più istanze nello schizzo.
- Fare clic su scheda Schizzo
gruppo Modifica
Copia. Si apre la finestra di dialogo Copia nella quale è abilitato il comando Seleziona.
- Nella finestra grafica, selezionare la geometria o selezionare gruppi di geometria con la finestra di selezione. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere:
- Seleziona tutto Seleziona tutte le geometrie nella finestra grafica.
- Continua Chiude il comando Seleziona e attiva il comando Punto di base nella finestra di dialogo Copia.
Suggerimento: Qualora si richieda la selezione di una sola geometria prima della selezione del punto centrale, utilizzare Ottimizza per selezione singola. Successivamente, il comando Selezione di Punto centrale si attiva automaticamente dopo la selezione della prima geometria.
- Fare clic nella finestra grafica per impostare il punto di base. In alternativa, selezionare la casella di controllo Input preciso, immettere le coordinate e fare clic su Applica o premere INVIO.
Nell'anteprima dinamica. le linee tratteggiate rappresentano la geometria originale e linee piene rappresentano la geometria ruotata.
- Trascinare il puntatore per definire la nuova posizione della geometria. Non è necessario tenere premuto il pulsante del mouse. La nuova geometria si sposta con il puntatore impostato su un offset stabilito dalla selezione del punto di base.
Suggerimento: Mentre si trascina il puntatore nella posizione approssimativa, il punto finale esegue uno snap all'asse verticale o orizzontale più vicino. Affinché non venga eseguito lo snap, tenere premuto il tasto
CTRL durante il trascinamento o deselezionare Snap griglia nelle Opzioni applicazione
scheda Schizzo.
- Nella finestra grafica, fare clic su una o più posizioni per convalidare una o più istanze della geometria copiata.
Suggerimento: Premere BACKSPACE per eliminare l'ultima istanza. Per eliminare ulteriori istanze, continuare a fare clic su BACKSPACE.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Fatto, fare clic su Fatto nella finestra di dialogo, oppure premere ESC.
