Zoom delle viste
Lo zoom modifica l'ingrandimento di una vista, non modifica le dimensioni reali degli oggetti contenuti nell'immagine. È possibile eseguire lo zoom avanti e indietro dinamicamente con lo spostamento del cursore o ingrandire un'area specifica. È inoltre possibile adattare l'intera immagine nella finestra con un'unica operazione e scorrere avanti e indietro gli ingrandimenti eseguiti in precedenza. Per passare da un ingrandimento di dettaglio all'altro, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine, quindi fare clic su Precedente.
Zoom avanti o indietro delle viste
Nella barra degli strumenti Standard, usare il comando Zoom per eseguire lo zoom avanti o indietro della vista nella finestra grafica e ottenere la scala desiderata. È possibile eseguire lo zoom della vista mentre sono attivi altri comandi.
  1. Fare clic su Zoom o premere F3.
  2. Usare il cursore per trascinare la vista fino ad ottenere la scala desiderata. Trascinare verso il basso per aumentare la scala della vista o verso l'alto per ridurla.
  3. Quando l'immagine raggiunge l'ingrandimento desiderato, rilasciare il pulsante del mouse. Il comando di ingrandimento rimane attivo fino a quando non viene selezionato un altro comando.
È inoltre possibile eseguire lo zoom della vista mediante Intellimouse. Ruotare la rotellina in avanti per eseguire uno zoom avanti e ruotare all'indietro per uno zoom indietro. Quando si esegue lo zoom con la rotellina del mouse, Autodesk Inventor LT View usa la posizione del cursore come punto di ancoraggio per lo zoom. Ne consegue che, se non si sposta il cursore, il fatto di spostare il mouse avanti e poi indietro non comporta effetti opposti.
Zoom per la visualizzazione globale
Nella barra degli strumenti Standard, usare il comando Zoom tutto per eseguire lo zoom di una parte o di un assieme in modo da visualizzare tutti gli elementi nella finestra grafica. È possibile eseguire lo zoom di un disegno in modo che il foglio attivo si adatti alla finestra grafica.
Fare clic su Zoom tutto per eseguire lo zoom.
Zoom delle viste di aree
Nella barra degli strumenti Standard, usare il comando Zoom finestra per definire un'area di una parte, di un assieme o di un disegno con cui riempire la finestra grafica.
  1. Fare clic su Zoom finestra.
  2. Fare clic nell'immagine per definire un angolo della finestra.
  3. Trascinare in qualsiasi direzione per definire il resto della finestra.
    Verrà eseguito lo zoom dell'area dell'immagine definita nella finestra.
