Utilizzo dei parametri nelle iFeature
È possibile definire i parametri per chiarire le modalità di utilizzo delle iFeature.
Il comando Parametri consente di:
Aggiunta o rimozione dei parametri dalla iFeature
  1. Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, fare clic per espandere una lavorazione. Fare quindi clic con il pulsante destro del mouse per aggiungere o rimuovere tutti i relativi parametri dalla tabella Parametri di dimensione.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sui singoli parametri per aggiungerli o rimuoverli individualmente dalla tabella Parametri di dimensione.
Modifica dei valori della tabella Parametri di dimensione
  1. Fare clic nella riga che contiene i valori da modificare.
  2. Fare clic nella casella Nome per immettere un nome descrittivo per il parametro.
  3. Fare clic nella casella Valore per sostituire il parametro di default (nell'ambito delle condizioni specificate dall'opzione Limite).
  4. Fare clic nella casella Limite, quindi fare clic sulla freccia per visualizzare le condizioni associate a Valore. Sono disponibili le seguenti opzioni:
    • Nessuno (nessuna limitazione)
    • Elenco (consente di usare solo i valori preselezionati)
    • Intervallo (consente di impostare il valore minimo, massimo e di default)
  5. Fare clic nella casella Messaggio per immettere un'istruzione descrittiva che deve essere visualizzata nella finestra di dialogo quando si posiziona la iFeature.
Verifica del nome del parametro
  1. Nel browser, selezionare la lavorazione.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Mostra quote.
  3. Fare doppio clic sulla quota.
    Il valore e il nome del parametro vengono visualizzati rispettivamente nella casella di modifica e nella barra del titolo. Entrambi i valori sono inclusi quando si creano iFeature dalla lavorazione.
