Aggiunta di testo allo schizzo della parte
  1. Nella barra multifunzione, scheda Modello 3D gruppo Schizzo , fare clic su Crea schizzo 2D, quindi fare clic per posizionare un piano dello schizzo.
    o
    Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di uno schizzo e selezionare Modifica schizzo dal menu visualizzato.
  2. Nella barra multifunzione, scheda Schizzo gruppo Crea, fare clic su Testo .
  3. Nella finestra grafica, fare clic per posizionare il punto di inserimento del testo oppure fare clic e trascinare per definire l'area di testo.
  4. Nella finestra di dialogo Formatta testo, usare le opzioni per selezionare il font del testo, le dimensioni, l'orientamento, la spaziatura e così via. Quindi immettere il testo nella casella di testo. Inserire le interruzioni di riga desiderate.
  5. Fare clic su OK.
  6. Il testo specificato viene collocato in una casella di delimitazione sulla faccia. Fare clic su uno spigolo per ridimensionare la casella di delimitazione o fare clic sul centro per spostarla.
Modifica del testo nello schizzo della parte
  1. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo che contiene il testo.
  2. Nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo e selezionare Modifica testo.
  3. Nella finestra di dialogo Formatta testo, apportare le modifiche necessarie alle opzioni o al testo, quindi fare clic su OK.
  4. Se il testo è stato usato in una lavorazione di sbalzo, quest'ultima verrà aggiornata in base alle modifiche apportate al testo.
Spostamento del testo nello schizzo della parte
    Dopo aver collocato il testo in uno schizzo, è possibile trascinarlo in una posizione diversa.
  1. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello schizzo, quindi selezionare Modifica schizzo.
  2. Fare clic sul punto di origine nell'angolo superiore sinistro del testo, quindi trascinare per eseguire lo spostamento.
