Questa opzione specifica l'adattività, l'inclusione o l'esclusione della cronologia documento, la spaziatura snap 3D per la parte attiva e l'impostazione per i fori filettati.
Barra multifunzione: scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Impostazioni documento
. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Modellazione.
Il tipo di documento attivo determina le opzioni disponibili.
Selezionare questa opzione per eliminare la cronologia documento della disattivazione parziale quando si salva il file. Deselezionare la casella di controllo per rigenerare la cronologia documento e riabilitare le prestazioni di modifica rapida. Scegliere scheda Gestione
gruppo Aggiorna
Ricrea tutto.
Consente di impostare l'algoritmo per il calcolo delle lavorazioni di parti.
Se selezionata, utilizza un algoritmo di calcolo completo più lento ma in grado di produrre, in rari casi, risultati di lavorazione più precisi. Deselezionare l'opzione per utilizzare un algoritmo di calcolo delle lavorazioni ottimizzato che consente di migliorare notevolmente le prestazioni delle lavorazioni di svuotamento, sformo, ispessimento e offset.
Se selezionata, le informazioni sulla grafica vengono salvate nel file su disco. Utilizza questo dettaglio nella visualizzazione grafica se Impostazioni di Opzioni applicazione - scheda Visualizzazione è impostata su Molto levigato.
Consente di controllare le dimensioni di lavorazione del modello dei fori filettati in funzione del diametro maggiore, minore, primitivo o del foro prefilettatura della filettatura specificata.
Questa opzione aggiorna l'impostazione dei fori esistenti. Selezionando questa opzione e facendo clic su OK, l'impostazione del diametro del foro filettato esistente viene applicata a tutti i fori nel documento.
Consente di impostare la spaziatura tra i punti di snap per facilitare l'esecuzione di schizzi 3D precisi nella parte attiva. Consente di controllare la precisione degli snap quando si utilizza l'opzione Sposta lavorazione per trascinare una lavorazione.
Fare clic su Impostazioni... per aprire la finestra di dialogo Impostazioni UCS . Impostare il prefisso di denominazione UCS, definire il piano di default e selezionare la visibilità di UCS e delle relative lavorazioni.
Al momento della creazione del file, imposta l'area visibile iniziale durante la creazione di un modello da un modello. Configurare questa impostazione nei file del proprio modello per estenderla ai nuovi file. È possibile impostare l'altezza e la larghezza iniziale della finestra grafica.
Le unità per Estensioni vista iniziale corrispondono all'impostazione specificata nella scheda Unità per il modello.
Quando si apre un file di parti, la dimensione della parte controlla la vista iniziale.
Controlla il prefisso dello schema di denominazione predefinito per i nuovi corpi solidi o di superficie. I prefissi di default sono Solido per i corpi solidi e Superficie per i corpi di superficie.
Quando è selezionata, questa opzione consente di verificare automaticamente la qualità del modello dopo un'operazione di correzione manuale, ad esempio una superficie di contorno. Se selezionata in modelli complessi provocherà un degrado delle prestazioni.
