Quotatura e vincolo automatici dello schizzo
Usare il comando Quota per aggiungere solo le quote necessarie e quindi il comando Quote e vincoli automatici per calcolare tutte le altre quote e gli altri vincoli dello schizzo.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo gruppo Vincola Quote e vincoli automatici .
    Nella finestra di dialogo Quotatura automatica viene visualizzato il numero di quote e vincoli necessario per vincolare completamente lo schizzo.
  2. Accettare le impostazioni di default per aggiungere le quote e i vincoli o rimuovere un segno di spunta per impedire l'applicazione dell'opzione corrispondente.
  3. Fare clic su Curve, quindi selezionare la geometria singolarmente o mediante selezione multipla.
    Se lo si preferisce, fare clic tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare la geometria desiderata per includerla in una finestra di selezione, quindi rilasciare il pulsante del mouse.
  4. Fare clic su Applica per aggiungere quote e vincoli alla geometria selezionata.
    Per quotare e vincolare l'intero schizzo, fare clic su Applica mentre non è selezionato nessun elemento di geometria.
  5. Se lo si desidera, fare clic su Rimuovi per eliminare dalla geometria dello schizzo le quote e i vincoli aggiunti automaticamente. Le caselle di controllo Quote e Vincoli devono essere selezionate affinché il comando Rimuovi elimini le quote e i vincoli rispettivamente.
  6. Una volta terminata l'operazione, fare clic su Fatto.
Procedura di utilizzo di quote e vincoli automatici
