Consente di impostare le opzioni relative alle operazioni nell'applicazione.
Opzioni
scheda Generale
Consente di controllare il funzionamento di default all'avvio.
Abilita la finestra di dialogo Avvio e le opzioni documento.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Apertura file all'avvio.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Nuovo file all'avvio.
Consente di specificare il file di modello. Il file modello di default è standard.ipt. È possibile individuare un file modello o immettere il nome di un file modello. Autodesk Inventor LT esegue la ricerca nella cartella Modelli.
Se selezionata, visualizza la home page di Inventor all'avvio. Deselezionare la casella di controllo per annullare la visualizzazione all'avvio.
Consente di gestire l'aspetto delle descrizioni comando e il funzionamento del completamento automatico.
Quando l'opzione è selezionata, i prompt dei comandi vengono visualizzati in una descrizione accanto al cursore.
Se selezionata, la finestra di dialogo input alias comandi viene visualizzata accanto al cursore quando si inserisce il primo carattere di un nome di comando.
Se selezionata, la casella di riepilogo di completamento automatico viene visualizzata quando si inserisce un comando ambiguo o incompleto.
Consente di impostare i criteri di visualizzazione delle descrizioni dei comandi.
Consente di impostare il tempo (in secondi) di visualizzazione della descrizione del comando nella barra multifunzione.
Consente di impostare il tempo (in secondi) di visualizzazione della descrizione del comando di secondo livello nella barra multifunzione.
Consente di controllare la visualizzazione delle descrizioni dei comandi quando si posiziona il mouse sopra un comando della barra multifunzione.
Controlla la visualizzazione delle animazioni comando quando si posiziona il mouse sopra un comando della barra multifunzione.
Imposta il nome utente per le note e altre funzioni di Autodesk Inventor LT.
Imposta il font del testo per le finestre di dialogo, i browser e le barre del titolo.
Queste impostazioni consentono di controllare il comportamento di default della Guida. Quando si accede alla Guida in Inventor, specificare se si desidera accedere alla versione in linea o alla versione locale scaricata.
Se un amministratore CAD installa la guida locale su un server e tale computer non è disponibile, l'icona Informazioni indica che non è possibile accedere al server.
Se si è in linea, viene avviata la Guida in linea.
Se non si è in linea ed è stata scaricata la guida locale, viene avviata quest'ultima.
Se non si è in linea e la guida locale NON è stata installata, viene visualizzata la pagina di informazioni in cui viene indicato che l'utente non è in linea ed è necessario scaricare la guida locale per accedere alla guida quando non si è in linea.
Consente di controllare le modalità di calcolo delle proprietà di massa.
Controlla come le proprietà di inerzia vengono riportate nella scheda Fisiche della finestra di dialogo Proprietà e negli Appunti.
Se selezionata, l'integrale negativo e Globale o Baricentro sono selezionati nella finestra di dialogo Proprietà, nella sezione Proprietà di inerzia della scheda Fisiche. I dati visualizzati corrispondono al tensore di inerzia del corpo rigido del componente selezionato. Alcuni degli elementi esterni alla diagonale (lxy, lyz, lxz) possono essere negativi o positivi, a seconda del sistema di coordinate e della distribuzione della massa del componente.
Se deselezionata, l'integrale positivo consente di invertire il segno degli elementi esterni alla diagonale per riportare solo la parte integrale del valore.
Se selezionata, nella scheda Gestisci, gruppo Aggiorna, il comando Aggiorna proprietà di massa viene eseguito prima del salvataggio del file. Il fatto di non richiedere un aggiornamento manuale, consente di mantenere aggiornate le proprietà di massa.
Imposta la dimensione del file temporaneo in cui sono memorizzate le modifiche apportate a un modello o a un disegno in modo da poter annullare le azioni. Per modelli e disegni grandi o complessi, aumentare la dimensione di questo file in modo da garantire l'esecuzione delle operazioni di annullamento. Specificare la dimensione in megabyte oppure fare clic sulle frecce per selezionare il valore appropriato.
Imposta la dimensione degli elementi della finestra grafica che non appartengono al modello, ad esempio il testo delle quote, le punte delle frecce sulle quote, i simboli di vincolo e del grado di libertà e così via. È possibile regolare la scala tra 0,2 e 5,0. Il valore predefinito è 1,0.
Consente di impostare i criteri di selezione degli oggetti.
Imposta il tempo in secondi che il cursore di selezione impiega per posizionarsi sulla geometria prima che venga visualizzato Seleziona altre.
Imposta la distanza (in pixel) dalla quale un oggetto viene selezionato quando si fa clic. Per specificare la distanza desiderata, digitare un valore da 1 a 10 o fare clic sulle frecce.
