Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor LT, è possibile aprire direttamente i file (.dwg) di AutoCAD in Autodesk Inventor LT. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, è possibile selezionare tutti i dati di AutoCAD per copiarli e incollarli, quindi aprire un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor LT e copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor LT.
Consentono di specificare il file di Autodesk Inventor LT, la posizione del file e i modelli da utilizzare per la conversione di un file di AutoCAD. Le opzioni disponibili dipendono dalle impostazioni definite nella finestra di dialogo Opzioni importazione layer e oggetti.
| Accesso |
Fare clic su |
Importa unità file |
Selezionare Unità rilevate o Specifica unità.
Vincola punti finali |
Selezionare la casella di controllo per applicare automaticamente i vincoli dei punti finali oppure eliminare il segno di spunta per applicare i vincoli manualmente nello schizzo. |
Applica vincoli geometrici |
Selezionare la casella di controllo per vincolare completamente lo schizzo. |
Importa vincoli parametrici |
Selezionare la casella di controllo per convertire i vincoli parametrici 2D di AutoCAD per lo schizzo di Autodesk Inventor LT. Nota: L'opzione è disponibile quando si importano dati presenti nello spazio modello.
Da oggetti sostitutivi a simboli definiti dall'utente |
Importa oggetti proxy da AutoCAD ai rispettivi simboli definiti dall'utente (SDU) nell'ambiente di disegno. Non selezionato per default. |
Da blocchi di AutoCAD a blocchi di Inventor |
Selezionare questa opzione per importare blocchi di AutoCAD come blocchi dello schizzo nello schizzo della parte di Inventor. L'opzione è la selezione di default quando si importa un file di AutoCAD in uno schizzo della parte attiva. Se si importa il file di AutoCAD in un nuovo file di parti, l'opzione è disponibile quando si seleziona Proietta wire su schizzo 2D. |
Opzioni mappaggio |
Consente di aprire la finestra di dialogo Opzioni mappaggio per mappare i layer e i font nel file di AutoCAD. |
Salva configurazione |
Consente di salvare le impostazioni nella finestra di dialogo della procedura guidata in un file di configurazione che può essere utilizzato per impostare le opzioni quando si aprono altri file di AutoCAD. |
Destinazione per dati 2D |
Specifica il tipo di file di Autodesk Inventor LT e la posizione per i dati di AutoCAD convertiti. Nuovo disegno crea un file di disegno di Autodesk Inventor LT (.idw) e inserisce nel nuovo file i dati 2D provenienti dai layer specificati. La geometria 2D del file DWG viene inserita in uno o più schizzi associati ad una vista senza modello.
Alza il livello da quota a schizzo quando questa opzione è selezionata, consente di posizionare le quote di AutoCAD come quote di schizzo su un foglio di un file di disegno. Queste quote vengono associate allo schizzo e vengono modificate conseguentemente se si sposta o si modifica la geometria dello schizzo. Per impostazione predefinita, le quote vengono posizionate come quote di riferimento. Le quote di riferimento non consentono di modificare o controllare le lavorazioni o le dimensioni di una parte e vengono utilizzate per documentare ulteriormente il modello. Cartiglio consente di creare un file di disegno di Autodesk Inventor LT (.idw) e inserisce in un cartiglio i dati 2D provenienti dai layer specificati. Bordo consente di creare un file di disegno di Autodesk Inventor LT e di inserire in un bordo i dati 2D provenienti dai layer specificati. Simbolo consente di creare un file di disegno di Autodesk Inventor LT e di inserire i dati 2D provenienti dai layer specificati in un simbolo di schizzo delle Risorse del disegno. Successivamente posiziona un'istanza del simbolo di schizzo sul primo foglio del disegno. Nuova parte consente di creare un file di parti di Autodesk Inventor LT (.ipt) e di convertire la geometria 2D dallo spazio modello o dallo spazio carta in uno schizzo di Autodesk Inventor LT.
Wire su schizzo 3D Quando è selezionata, questa opzione inserisce tutti i dati di wire in uno schizzo 3D. Nota: questa opzione è abilitata solo quando è selezionata l'opzione Nuova parte.
Proietta wire su schizzo 2D è il funzionamento predefinito. Quando l'opzione è selezionata, Autodesk Inventor LT proietta i wire su uno schizzo 2D. Nota: questa opzione è abilitata solo quando è selezionata l'opzione Nuova parte.
Modelli |
Modello di parti consente di specificare il modello da usare quando si creano nuovi file. Usare Sfoglia per cercare e selezionare il modello appropriato. Modello di disegno consente di specificare il modello da usare quando si creano nuovi file. Usare Sfoglia per cercare e selezionare il modello appropriato. Dimensioni foglio consente di selezionare le dimensioni del foglio dall'elenco. |
