Creazione di un loft linea d'asse
Creare un loft con una linea d'asse.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Crea Loft .
  2. Sulla scheda Curve, specificare le sezioni per il loft. Nelle sezioni, fare clic, quindi per piegare le forme, selezionare le sezioni nella sequenza. Se si selezionano più sezioni sullo stesso piano, queste sezioni devono intersecarsi.
    Nota: Se nello schizzo sono presenti più linee chiuse, selezionare prima lo schizzo, quindi selezionare la curva o la linea chiusa.
  3. Per selezionare una curva guida della linea d'asse, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Linea d'asse o nella finestra di dialogo, fare clic su Linea d'asse. Selezionare una curva 2D o 3D da usare come linea d'asse. La linea d'asse mantiene la forma del loft tra le sezioni perpendicolari alla linea d'asse.
  4. Se la parte contiene più di un corpo solido, fare clic sul selettore Solidi e scegliere i corpi interessati.
  5. Nella sezione Output, selezionare Solido o Superficie.
  6. Per unire le sezioni iniziale e finale del loft, selezionare Linea chiusa.
  7. Per unire le facce di loft senza una giunzione, selezionare Unisci facce tangenti.
  8. In Operazione, fare clic su Unisci, Taglia, Interseca o nuovo solido .
    Nota: Lo schizzo selezionato o lo spigolo viene evidenziato nell'area grafica.
  9. Nella scheda Transizione, l'opzione Mappaggio automatico è selezionata per default. Se necessario, deselezionare la relativa casella di controllo per modificare automaticamente gli insiemi di punti creati o aggiungere o eliminare punti.
    • Per modificare, aggiungere o eliminare, fare clic sulla riga dell'insieme di punti.
    • Per ogni schizzo di sezione viene creato un punto di mappaggio calcolato di default. Per indicare un valore senza unità (i valori zero e uno rappresentano le due estremità della linea. I valori decimali rappresentano le diverse posizioni comprese tra le estremità) fare clic sulla posizione.
    Nota: Il gruppo di punti o il punto di mappaggio selezionato viene evidenziato nell'area grafica.
  10. Per creare il loft, fare clic su OK.
Procedura per la creazione di un loft con una linea d'asse
