Specifica le impostazioni generali per il rendering delle immagini.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Rendering
gruppo Rendering
Rendering immagine
Quando si seleziona il tipo di rendering Ombreggiato o Illustrazione, questo viene applicato all'intera immagine. È possibile applicare un solo stile per volta. Le modifiche al tipo applicato devono essere eseguite in fase di post-elaborazione in un editor di immagini.
Larghezza e Altezza |
Specifica larghezza e altezza dell'immagine sottoposta a rendering. Per usare il comando Misura o scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. È possibile regolare qualsiasi valore nella casella di immissione. |
Blocca rapporto prospettico |
Mantiene il rapporto prospettico definito dalla larghezza e dall'altezza dell'immagine corrente. |
Inquadratura |
Specifica l'inquadratura per il documento attivo. Il valore di default è Vista corrente quando non viene specificata alcuna inquadratura. Vista corrente utilizza l'inquadratura della vista. |
Stile illuminazione |
Fornisce un elenco degli stili di illuminazione che è possibile selezionare. Se non è disponibile alcuno stile di illuminazione, le immagini vengono sottoposte a rendering con lo stile di illuminazione standard dall'ambiente di modellazione. |
Stile di scena |
Fornisce un elenco degli stili scena che è possibile selezionare. Se non è disponibile alcuno stile di scena, le immagini vengono sottoposte a rendering con lo sfondo corrente di Autodesk Inventor LT. Quando si utilizza Sfondo corrente come stile di scena, le impostazioni dell'ambiente di modellazione attive per le ombre sul piano di base e i riflessi vengono applicate all'immagine di rendering. |
Tipo rendering |
Sono disponibili due tipi di rendering. Ombreggiato: utilizza gli aspetti e i materiali assegnati. Illustrazione: fornisce opzioni stilizzate. Le opzioni sono definite in base al tipo selezionato. Gli stili di visualizzazione non sono utilizzati come riferimento per l'output. |
Salva immagine di rendering |
Quando è selezionata, questa opzione attiva il browser dei file e visualizza la finestra di dialogo Apri in cui è possibile immettere un nome, selezionare una posizione e scegliere il formato BMP, JPEG, PNG, GIF o TIFF per l'immagine di rendering. |
Finestra Sfoglia |
Indica il percorso e il nome di file selezionati o immessi per salvare l'immagine di rendering. Fare clic sull'icona Sfoglia a destra per visualizzare la finestra di dialogo Apri. È disponibile solo se è selezionato Salva immagine di rendering. |
Qualità |
Nota: Il tempo di rendering aumenta con il passaggio ad una modalità di qualità superiore.
Ombre ambiente |
Interessa solo la modalità di rendering GPU HW. Determinata dai calcoli dell'illuminazione indiretta. |
Colore di riempimento |
Origine
Livelli: rappresenta i livelli di colore mediante un dispositivo di scorrimento. L'impostazione di default è 2. Non è disponibile se non è selezionata alcuna origine. Mostra evidenziazioni riflettenti: visualizza un'evidenziazione con un valore speculare del 50%. Non è disponibile se non è selezionata alcuna origine. |
Spigoli |
