Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3Dgruppo Geometrie di lavoro Piano.
Selezionare le facce, i vertici o gli spigoli appropriati per definire il piano di lavoro.
Per definire un piano di lavoro sfalsato, trascinare il piano di lavoro nella posizione appropriata e specificare una distanza o un angolo nella casella di modifica Offset. Fare clic sul segno di spunta nella casella di modifica per accettare l'anteprima e creare il piano di lavoro sfalsato.
Se è disponibile più di una soluzione, viene visualizzata una casella di selezione. Scorrere le varie soluzioni facendo clic sulle apposite frecce e fare clic sul segno di spunta quando viene visualizzata l'anteprima della soluzione corretta.
Se lo si desidera, ridimensionare il piano di lavoro. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul piano di lavoro ed eliminare il segno di spunta da Ridimensionamento automatico, se necessario. Fare clic su una maniglia Grip su uno degli angoli del piano di lavoro e trascinare per eseguire il ridimensionamento.
Procedura per la creazione di un asse di lavoro passante per un punto, parallelo ad un oggetto lineare
Procedura per la creazione di un piano di lavoro perpendicolare ad uno spigolo passante per un punto
Procedura per la creazione di un piano di lavoro parallelo ad una faccia passante per un punto
Procedura per l'utilizzo della geometria dello schizzo per creare un piano di lavoro
Procedura per la creazione di un piano di lavoro tangente ad una faccia circolare e parallelo ad una faccia
Procedura per la creazione di un piano di lavoro passante per tre punti
Procedura per la creazione di un piano di lavoro passante per due spigoli o per due assi
Procedura per la creazione di un piano di lavoro perpendicolare ad una curva
Procedura per la creazione di un piano di lavoro tangente ad una faccia circolare e passante per uno spigolo
