Consente di creare e modificare le operazioni relative alla conversione dei file di Autodesk Inventor LT in file di diverso formato.Autodesk Inventor LT
Accesso: | |
Aggiungi file |
Aggiunge i file selezionati nel computer locale. |
Aggiungi cartella |
Aggiunge le cartelle selezionate nel computer, includendo tutti i file di Autodesk Inventor LT e le relative dipendenze. |
Elimina |
Consente di eliminare le selezioni dall'elenco di file e cartelle aggiunti. |
Ricorsivo |
Consente di specificare se includere o meno anche le sottocartelle nella selezione. |
Cartella di input |
Presenta l'elenco delle cartelle in cui sono contenuti i file di input. Non disponibile per la modifica. |
Nome file |
Se si aggiunge una cartella, consente di specificare il nome o l'estensione del file di input. Il nome file di output di default corrisponde al nome file di input con l'estensione del formato file di destinazione. È possibile modificare il tipo di file di input solo se viene selezionata una cartella. Se si fa clic nella cella viene visualizzata una freccia. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco dei tipi di file disponibili. |
Cartella di output |
La cartella di output di default è la cartella di input. È possibile modificare la cartella di output. Per visualizzare il comando Sfoglia, fare clic su questa cella. Se si aggiunge una cartella, visualizza la finestra di dialogo Sfoglia per cartelle. Se si aggiunge un file, visualizza la finestra di dialogo Salva con nome. |
Nome file di output |
Consente di specificare il nome del file di output se è stato aggiunto un file. Se si fa clic sulla cella Nome file di output viene visualizzato un comando che consente di aprire la finestra di dialogo Salva con nome. È possibile specificare un nuovo tipo o nome di file di output. Se è stata aggiunta una cartella, consente di specificare il formato dei file contenuti nella cartella di output. Se si fa clic nella cella viene visualizzata una freccia. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco dei tipi di file disponibili da cui effettuare la scelta. |
Nome operazione |
Consente di assegnare un nome all'operazione. |
Frequenza |
Consente di specificare la frequenza con cui eseguire l'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
Timeout |
Consente di specificare il tempo massimo di esecuzione dell'operazione prima di terminare. |
Subito |
Se viene selezionata questa opzione, l'operazione viene eseguita subito dopo avere fatto clic su OK. Quando si seleziona Subito, le opzioni Frequenza, Ora inizio e Data inizio vengono disattivate. |
Ora inizio |
Consente di specificare l'orario di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
Data inizio |
Consente di specificare la data di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
File registro |
Specifica se l'operazione è presente nel registro. Se l'opzione è selezionata, viene specificato il nome della cartella del file registro. Utilizzare il nome e il percorso di default oppure individuare una cartella esistente differente. Se il file registro non esiste nella cartella selezionata, viene creato. Il file registro specificato nella finestra di Programmazione operazioni in Impostazioni |
Aggiungi contrassegno temporale al nome del file di registro |
Quando l'opzione è selezionata:
Quando non è selezionata, il comportamento del collegamento ipertestuale rimane invariato. |
Opzioni |
Apre una finestra di dialogo contenente opzioni per il tipo di file supportato specifico selezionato per l'esportazione. |
