Crea una forma circolare mediante un punto centrale e un raggio oppure una tangente a tre linee.
Nel gruppo Crea della scheda Schizzo, fare clic sulla freccia sotto il comando Cerchio ed eseguire il comando per il tipo di cerchio.
Crea un cerchio definito da un punto centrale e da un punto sul raggio. Con il primo clic si specifica il punto centrale e con il secondo il raggio. Se il secondo punto è situato su una linea, un arco, un cerchio o un'ellisse, viene applicato un vincolo di tangenza.
Crea un cerchio tangente a tre linee sulla circonferenza. Con il primo clic si definisce il punto di tangenza tra il cerchio e la prima linea. Con il secondo clic si definisce il punto di tangenza tra il cerchio e la seconda linea. Con il terzo clic si imposta il punto che definisce il diametro del cerchio (tangente alla terza linea).
