Finestra di dialogo iProperties - scheda Stato
Definisce lo stato del file di parti, disegno o modello selezionato. Lo stato delle iProperties consente di classificare e gestire i file di Autodesk Inventor LT, cercare i file desiderati, creare rapporti e aggiornare automaticamente i cartigli e gli elenchi delle parti nei disegni. Specificare le informazioni desiderate nelle apposite caselle.
Accesso
In un file aperto di Autodesk Inventor LT, scegliere iProperties, quindi fare clic sulla scheda Stato.
Da Esplora risorse di Windows, selezionare un file di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare iProperties dal menu visualizzato. Fare clic sulla scheda Stato.
Numero parte
Visualizza il numero di parte impostato nella scheda Progetto.
Numero di magazzino
Mostra il numero di magazzino.
Stato
Imposta lo stato per il file. È possibile specificare qualsiasi definizione di stato.
Stato progetto
Imposta lo stato di release per il file. Fare clic sulla freccia e selezionare il valore desiderato.
In corso indica che il progetto o il disegno è ancora in fase di sviluppo.
In attesa indica che il progetto o il disegno è stato completato, ma non è ancora stato approvato.
Rilasciato indica che il progetto o il disegno è stato approvato.
Verificato da
Indica il nome della persona che ha verificato il file.
Data verifica
Mostra la data dell'ultima verifica del file. Per modificare la data, fare clic sulla freccia accanto alla casella e selezionare la data desiderata.
Approvato in prog. da
Indica il nome della persona che ha verificato il file per il reparto di progettazione.
Data approvazione prog.
Mostra la data di approvazione del file nel dipartimento Progettazione. Per modificare la data, fare clic sulla freccia accanto alla casella e selezionare la data desiderata.
Prod. approvata da
Indica il nome della persona che ha approvato il file per il reparto di produzione.
Data approvazione prod.
Mostra la data di approvazione del file nel dipartimento Produzione. Per modificare la data, fare clic sulla freccia accanto alla casella e selezionare la data desiderata.
