Per le parti, utilizzare l'opzione Specchia solido per riflettere un corpo, comprese le lavorazioni che non possono essere riflesse singolarmente.
La serie del corpo può inoltre comprendere geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie.
- Accesso
Barra multifunzione:
scheda Modello 3D
gruppo Serie
Speculare
Specchia lavorazioni singole
- Lavorazioni
- Seleziona lavorazioni solide, geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie da riflettere. Se le lavorazioni selezionate dispongono di lavorazioni dipendenti, queste ultime vengono selezionate automaticamente.
Nota: Eccezioni: non è possibile specchiare lavorazioni che riguardano l'intero corpo (tutti i raccordi, tutti gli arrotondamenti, lo svuotamento) e lavorazione basate sui risultati di un'operazione di intersezione.
- Piano di riflessione
- Consente di selezionare un piano di lavoro o una faccia piana lungo cui riflettere le lavorazioni selezionate.
- Solido
- In una parte multi-corpo, seleziona il corpo solido che si desidera sottoporre alla lavorazione speculare. Non è disponibile in un file di parti a corpo unico.
(Altro)
Consente di specificare il metodo di calcolo delle lavorazioni riflesse.
- Ottimizzato
- Crea copie identiche delle lavorazioni selezionate riflettendo le facce della lavorazione. L'opzione Ottimizzato costituisce il metodo di elaborazione più rapido. Comporta comunque alcune limitazioni, come l'impossibilità di creare le ricorrenze sovrapposte o le ricorrenze che intersecano facce diverse da quelle delle lavorazioni originali. Velocizza il calcolo dell'operazione specchio.
- Uguale
- Crea copie identiche delle lavorazioni selezionate replicando i risultati delle lavorazioni originali. Quando il metodo ottimizzato non è disponibile, utilizzare Identiche per lavorazione identiche.
- Regola
- Crea copie potenzialmente differenti delle lavorazioni selezionate riflettendo le lavorazioni e calcolando le estensioni e le terminazioni di ogni ricorrenza speculare individualmente. Le serie che contengono un numero elevato di ricorrenze possono avere tempi di calcolo piuttosto lunghi. Mantiene l'intento di progettazione consentendo la regolazione delle ricorrenze speculari in base alle condizioni di terminazione o di estensione della lavorazione, come ad esempio una lavorazione speculare che termina su una faccia del modello.
Nota: Non è disponibile per le copie speculari di corpi di parti solidi in uno stato aperto o di superficie.
