Crea lavorazione loft al punto
Per i loft aperti, selezionare un punto per la sezione iniziale o finale e quindi applicare le condizioni alla sezione del punto.
Per creare un loft con un'estremità appuntita o a forma di cono, applicare la condizione Punto acuto. Per creare un loft con un'estremità arrotondata, a cupola, applicare una condizione di tangenza. Per controllare l'estremità arrotondata, applicare una condizione di tangenza al piano e selezionare un piano di tangenza.
I loft tra due sezioni di punti devono includere una sezione interna per definire la forma della sezione.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Crea Loft .
  2. Sulla scheda Curve, specificare le sezioni per il loft. Fare clic nell'intestazione Sezioni, quindi selezionare le sezioni nella sequenza in cui si desidera raccordare le forme.
    • Le sezioni dei punti devono essere situate all'inizio o alla fine del loft.
    • Se si selezionano più sezioni sullo stesso piano, queste sezioni devono intersecarsi.
    • Se nello schizzo sono presenti più linee chiuse, selezionare prima lo schizzo, quindi selezionare la curva o la linea chiusa.
  3. Facoltativamente, è possibile specificare se creare un loft con guide o con una linea d'asse. Utilizzare il menu contestuale e passare tra le sezioni, guide e linee d'asse o cambiare il tipo di selezione nella finestra di dialogo. Selezionare una curva 2D o 3D per la linea d'asse oppure una o più curve per le guide. Le sezioni devono intersecare le guide ma non devono intersecare una linea d'asse.
    Nota: quando si specifica una linea d'asse con una sezione di un punto, la linea d'asse deve passare attraverso la sezione del punto e nei pressi del centro della sezione confinante.
  4. Se la parte contiene più di un corpo solido, per scegliere il corpo interessato fare clic sul selettore Solidi.
  5. Nella sezione Output, selezionare Solido o Superficie.
  6. Per unire le sezioni iniziale e finale del loft, fare clic su Linea chiusa.
  7. Per unire le facce di loft senza una giunzione, fare clic su Unisci facce tangenti.
  8. In Operazione, fare clic su Unisci, Taglia, Interseca o Nuovo solido .
  1. Nella scheda Condizioni, specificare la condizione di contorno per le guide e le sezioni elencate.
    Per le sezioni dei punti:
    • Punto acuto Crea un'estremità appuntita o a forma di cono.
    • Tangente Crea un'estremità arrotondata, a cupola. Quindi impostare il peso della condizione.
    • Tangente al piano Selezionare, specificare un piano di lavoro o una faccia piana, quindi impostare il peso della condizione.
    Per altre sezioni e guide:
    • Condizione libera Non applica nessuna condizione di contorno.
    • Condizione tangente Crea un loft tangente alle facce adiacenti. Quindi impostare il peso della condizione.
    • Condizione direzione Specifica che l'angolo è relativo alla sezione o al piano ringhiera. Impostare l'angolo e il peso della condizione.
    • Condizione levigata (G2) Crea un loft di curvatura continua sulle facce adiacenti.
    Nota: Lo schizzo o spigolo selezionato viene evidenziato nella finestra grafica.
  2. Nella scheda Transizione, l'opzione Mappaggio automatico è selezionata per default. Se appropriato per modificare automaticamente gli insiemi di punti creati o aggiungere ed eliminare punti, deselezionare la casella di controllo.
    • Per modificare, aggiungere o eliminare, fare clic sulla riga dell'insieme di punti.
    • Per ogni schizzo di sezione viene creato un punto di mappaggio calcolato di default. Per indicare un valore senza unità (i valori zero e uno rappresentano le due estremità della linea. I valori decimali rappresentano le diverse posizioni comprese tra le estremità), fare clic su Posizione.
    Nota: Il gruppo di punti o il punto di mappaggio selezionato viene evidenziato nella finestra grafica.
  3. Per creare il loft, fare clic su OK.
Procedura per la creazione di un loft su un punto
