Modifica di spline del vertice di controllo 3D
Le spline del vertice di controllo 3D sono costituite da una cornice di controllo. I vertici della cornice di controllo vengono creati selezionando più punti nello spazio 3D o vertici copiati da uno schizzo 2D utilizzando il comando Includi.
Quote e vincoli
Per modificare una spline del vertice di controllo 3D in uno schizzo 3D attivo, usare uno dei metodi seguenti.
Fare clic con il pulsante destro sulle opzioni
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una spline per visualizzare le opzioni del menu contestuale:
Per eliminare i punti di controllo:
  1. Selezionare il punto di controllo.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina.
  3. Nota: È possibile utilizzare Elimina solo se sono presenti almeno 5 punti di controllo, inclusi quelli iniziale e finale.
Regolazione della spline tramite la cornice di controllo
È possibile utilizzare le opzioni del menu contestuale per regolare la curvatura di una spline 3D. La cornice di controllo influenza la forma della spline. Regolare la forma modificando la cornice di controllo.
Regolare la lunghezza della cornice di controllo aggiungendo quote e vincoli.
È possibile mostrare la curvatura di una spline 3D e vedere l'effetto delle regolazioni effettuate sulla cornice di controllo.
Trascinamento o aggiunta di quote per regolare la tangenza
  1. Fare clic su un vertice di controllo, quindi trascinare il mouse per modificare la posizione.
    Se necessario, selezionare una faccia sul ViewCube o fare clic su scheda Vista gruppo Esplora Vista su faccia o piano, quindi selezionare una faccia. La direzione di trascinamento è vincolata parallelamente allo schermo.
  2. Se si desidera, fare clic su scheda Schizzo 3D gruppo Vincola Quota e selezionare il telaio di controllo. Immettere un valore per la quota.
    Fare delle prove per vedere l'effetto della quota.
Uso dello strumento Spostamento/Rotazione 3D per regolare la tendenza delle spline 3D
La triade di coordinate 3D mostra i piani X, Y e Z. La freccia rossa indica l'asse X, quella verde l'asse Y e quella blu l'asse Z. Fare clic su qualsiasi parte della triade per impostare il movimento.
La triade viene dapprima posizionata su 0,0,0 ma in seguito ne viene memorizza la posizione.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un vertice di controllo e selezionare Spostamento/Rotazione 3D. La triade 3D viene posizionata sul vertice.
  2. Ruotare la vista per visualizzare gli assi della triade.
  3. Selezionare un segmento della triade per immettere i valori relativi alla geometria selezionata.
    • Fare clic su una testa di freccia per eseguire lo spostamento lungo l'asse selezionato.
    • Fare clic sul gambo di una freccia per immettere un angolo di rotazione attorno all'asse selezionato.
    • Fare clic su un piano per immettere le distanze su tale piano. Il terzo piano non è disponibile.
    • Fare clic sulla sfera della triade per specificare le distanze nelle tre assi.
  4. Se lo si desidera, fare clic per riposizionare la triade per immettere le coordinate solo per la triade e non per la geometria dello schizzo.
  5. Fare clic su OK per uscire.
