Negli schizzi 2D e 3D, è possibile generare dei dati wire mediante una lavorazione composta da un'intersezione di piani.
Generazione del wire da un composto nello schizzo 2D
- Importare i dati di superficie in una lavorazione composta.
- Posizionare uno schizzo 2D che intersechi il composto.
- Nello schizzo, fare clic su scheda Schizzo
gruppo Crea
Proietta spigoli di taglio nella barra multifunzione.
- Selezionare la lavorazione composta.
Le curve vengono generate in corrispondenza dell'intersezione del piano dello schizzo e di qualsiasi superficie che interseca il piano. Quando si sposta lo schizzo, le curve vengono aggiornate.
Generazione del wire da un composto nello schizzo 3D
- Generare una superficie che intersechi la lavorazione composta.
- Iniziare la creazione di un nuovo schizzo 3D.
- Nello schizzo 3D, fare clic su scheda Schizzo 3D
gruppo Crea
Curva di intersezione nella barra multifunzione.
- Selezionare il composto e la superficie.
- Fare clic su OK.
Le curve 3D vengono generate nello schizzo 3D in corrispondenza del punto di intersezione. Quando si aggiornano i corpi di intersezione, le curve vengono aggiornate.
Nota: I punti finali dei wire non sono vincolati. È possibile riscontrare un comportamento incoerente dell'offset.
