È possibile salvare parti e disegni di Autodesk Inventor LT in molti formati.
Per salvare i file di Autodesk Inventor LT in altri formati:
Salva con nome
Salva copia con nome. Salvare le di Autodesk Inventor LT in file JT (*.jt), versioni 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Le opzioni includono la possibilità di produrre dati di rappresentazione limiti o sfaccettature, l'inclusione di schizzi, piani di lavoro, punti di riferimento e assi di lavoro, la selezione della versione.
È inoltre possibile creare dati di sfaccettature JT utilizzando i parametri dei livelli di dettaglio in un file di configurazione JT. Quando si sceglie di utilizzare un file di configurazione JT, in Inventor viene data la priorità alle impostazioni del file oppure alle opzioni della finestra di dialogo Opzioni Salva con nome file JT:
| Stato dell'impostazione | Impostazione utilizzata |
| Esistente nel file di configurazione e nella finestra di dialogo | Impostazione del file |
| Esistente nel file di configurazione ma non disponibile nella finestra di dialogo | Impostazione del file |
| Esistente nella finestra di dialogo ma non disponibile nel file | Impostazione della finestra di dialogo |
| Inesistente sia nel file di configurazione, sia nella finestra di dialogo | Impostazione di default |
È possibile visualizzare un file di configurazione JT di esempio disponibile con Inventor:
Salvare le parti di Autodesk Inventor LT in file di CATIA V5 (versioni R10 - V5-6R2012).
È possibile esportare file di CATIA V5 *.CATPart (parti).
Le opzioni includono la possibilità di includere schizzi e di selezionare la versione di esportazione CATIA V5.
Salvare le parti di Autodesk Inventor LT in file di Pro/ENGINEER.
È possibile esportare i seguenti tipi di file Pro/ENGINEER:
Le opzioni comprendono la possibilità di selezionare la versione del formato di file (solo *.g) e di includere gli schizzi, i piani di lavoro e i punti di riferimento associati alle parti.
Salvare le parti di Autodesk Inventor LT in file di Parasolid (versioni 9.0 - 25.0).
È possibile esportare i seguenti tipi di file di Parasolid:
Tra le opzioni si trova la possibilità di esportare gli schizzi associati alle parti e di selezionare la versione del formato di file.
Salvare i dati di Autodesk Inventor LT in altri formati.
È possibile esportare i seguenti tipi di file. Sono disponibili diverse opzioni di esportazione, che dipendono dal formato di file in cui verranno esportati i dati (per ulteriori informazioni sui formati di file, vedere Comandi Salva o Salva con nome ed Esporta: riferimenti):
Tipo di dati Autodesk Inventor LT: |
Formati di file disponibili per l'esportazione: |
File di parti |
CATIA V5 (.CATPart), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
File di disegno |
DWG di Inventor, DWG di AutoCAD, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
