Modalità di distensione
Selezionare o deselezionare Attiva modalità di distensione nella barra multifunzione: scheda Schizzo gruppo Vincola Impostazioni vincoli: scheda Modalità di distensione per controllare il funzionamento di default della modalità di distensione.
Nota: È inoltre possibile attivare o disattivare la modalità di distensione dalla barra di stato o premendo F11 nell'ambiente di schizzo 2D.
La modalità di distensione consente di modificare la geometria e applicare nuovi vincoli alla geometria già vincolata.
Con la modalità di distensione attivata:
Con la modalità di distensione disattivata, se si trascina la geometria, i vincoli e le quote esistenti non vengono rimossi.
Nota: Lo stato attivato o disattivato della modalità di distensione viene mantenuto tra una sessione di Inventor e l'altra.
Per default, con la modalità di distensione attivata si verificano i seguenti cambiamenti:
Per default, con la modalità di distensione attivata gli elementi seguenti non cambiano:
Se si aggiunge un vincolo che ipervincola lo schizzo:
Con la modalità di distensione attivata, non è necessario eliminare manualmente i vincoli o le quote esistenti prima di aggiungerne di nuovi.
Con la modalità di distensione disattivata, è necessario eliminare manualmente i vincoli esistenti prima di aggiungerne di nuovi.
  Modalità di distensione attivata Modalità di distensione disattivata
Quando si trascina la geometria vincolata:
La geometria può essere trascinata liberamente:
  • Rimuovendo i vincoli in conflitto che sono evidenziati.
  • Modificando le quote in conflitto in quote non parametriche durante il trascinamento.
Una geometria che è già vincolata non può essere trascinata liberamente.
Se si desidera trascinare la geometria, è necessario:
  • Trovare i vincoli in conflitto ed eliminarli manualmente.
  • Trovare le quote in conflitto e modificarle in quote non parametriche o eliminarle manualmente.
Quando si aggiunge un vincolo o una quota per una geometria vincolata:
Il vincolo o la quota possono essere aggiunti a una geometria che è già vincolata:
  • Modificando le quote in conflitto in quote non parametriche.
Potrebbe anche essere visualizzato un messaggio in cui si avvisa che l'aggiunta del vincolo o della quota produrrà un ipervincolo.
Se si desidera aggiungere il nuovo vincolo o la nuova quota, è necessario eseguire le operazioni seguenti:
Nota:
