Creazione di filettature sul cilindro
Flusso di lavoro
  1. Per definire la posizione del profilo della filettatura, creare piani di lavoro.
  2. Creare il profilo.
  3. Tagliare la filettatura
Creazione di un cilindro e geometrie di lavoro per il posizionamento della filettatura
Posizionare la geometria di lavoro sul centro del cilindro, in posizione perpendicolare rispetto all'estremità del cilindro.
  1. Creare un profilo utilizzando i comandi della scheda Schizzo.
  2. Nel gruppo Crea della scheda Modello 3D fare clic su Estrusione per estrudere il profilo in un cilindro.
  3. Nel browser, fare clic sull'icona Origine, selezionare i piani di lavoro di default, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Mostra. In alternativa:
    • Per specificare un asse di lavoro su un punto centrale, nella scheda Modello 3D, gruppo Geometrie di lavoro, usare Asse.
    • Per creare un piano di lavoro perpendicolare all'estremità del cilindro, nella scheda Modello 3D, gruppo Geometrie di lavoro, utilizzare Piano.
Creazione e posizionamento del profilo per le filettature
Creare un piano dello schizzo sul piano di lavoro, in direzione perpendicolare all'estremità del cilindro.
  1. Eseguire lo schizzo del profilo di filettatura.
  2. Proiettare la sagoma del cilindro, lo spigolo superiore o inferiore del cilindro e l'asse di lavoro sul piano dello schizzo.
  3. Per posizionare la forma del profilo in maniera relativa rispetto al cilindro, vincolarla e aggiungere le quote. Solitamente il profilo è sfalsato rispetto all'estremità del cilindro per fare in modo che le filettature vengano posizionate correttamente nella parte superiore del cilindro.
Per iniziare, disegnare lo schizzo di un profilo che rappresenti la sezione trasversale della lavorazione elicoide. Quindi, usare il comando Linea o Asse di lavoro per creare un asse di rivoluzione per l'elicoide.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Crea Elicoide .
  2. Selezionare il profilo.
  3. Fare clic sull'asse di rivoluzione.
  4. Nella sezione relativa all'operazione, selezionare Taglia.
  5. Fare clic sulla scheda Dimensioni, fare clic sulla freccia della casella Tipo e selezionare uno dei seguenti tipi:
    • Passo e rivoluzione
    • Rivoluzione e altezza
    • Passo e altezza
  6. Digitare i valori necessari per definire il tipo di spira.
  7. Fare clic sulla scheda Estremità. Quindi, scegliere un metodo per definire l'inizio e la fine dell'elicoide:
    • Per rastremare le estremità dell'elicoide, fare clic su Piano. Digitare un valore nei campi Angolo transizione e Angolo piatto.
    • Per terminare l'elicoide senza rastremazione, fare clic su Naturale.
