In uno schizzo 3D, estendere le curve in un'intersezione con una faccia, piano di lavoro o superficie.
Estensione senza la selezione di un contorno (schizzo 2D e 3D)
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Schizzo gruppo Modifica Estendi.
Nella finestra grafica, posizionare il cursore su una curva per visualizzare l'anteprima dell'estensione, quindi fare clic sulla curva per completare l'operazione.
Continuare l'estensione delle curve.
Per interrompere l'estensione delle curve, fare clic su ESC, fare clic su un altro comando o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere OK.
Suggerimento: Per passare ai comandi Taglia o Dividi, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere l'opzione appropriata. Per eseguire l'operazione di taglio temporaneamente, tenere premuto il tasto MAIUSC. Rilasciare per riprendere l'operazione di estensione.
Estensione tramite la selezione di un contorno (schizzo 2D)
Tenere premuto il tasto CTRL e verificare che la barra di stato o il messaggio dinamico indichi "Selezionare la geometria su cui eseguire l'estensione".
Selezionare la geometria del contorno.
Rilasciare il tasto CTRL.
Nella finestra grafica, posizionare il cursore sulla curva per visualizzare il risultato in anteprima, quindi fare clic sulla curva per completare l'operazione.
Per interrompere l'estensione delle curve, premere ESC, fare clic su un altro comando o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare OK.
Procedura di estensione delle curve dello schizzo
Estensione dinamica della geometria dello schizzo (schizzo 2D)
Nella finestra grafica, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare il cursore sopra lo schizzo.
Poiché sono attraversate dal percorso del cursore, tutte le linee o le curve vengono estese.
Procedura di estensione dinamica delle curve dello schizzo
