Curva da equazione dello schizzo
Le curve da equazione servono per modellare geometrie complesse, ad esempio profili di un dente di un ingranaggio o traiettorie di sweep per pompe idrauliche. Per generare una curva da equazione, specificare le equazioni per definire la curva e un intervallo per valutare le equazioni.
Le equazioni possono essere parametriche, in cui X e Y variano in funzione di una variabile t, o esplicite, in cui Y varia in funzione di X. Ad esempio, per modellare una parabola utilizzarle entrambe.
Le curve da equazione supportano i sistemi di coordinate sia cartesiane che polari. Il sistema di coordinate è specificato nella mini-barra degli strumenti Curve da equazione.
Le curve da equazione polari specificano le coordinate come distanza (r) e angolo (a). Le curve da equazione parametriche utilizzano equazioni per definire r e θ come funzione di una variabile t. Le curve da equazione esplicite utilizzano una singola equazione per definire r come funzione di a.
Le curve da equazione cartesiane utilizzano coordinate X, Y. Le curve da equazione parametriche utilizzano equazioni per definire x e y come funzione di una variabile t. Le curve da equazione esplicite utilizzano una singola equazione per definire y come una funzione di x.
Unità, parametri e funzioni in curve da equazione
Bilanciare le unità nelle equazioni. Il bilanciamento delle unità nelle equazioni spesso richiede la moltiplicazione o la divisione per 1, oppure più unità di lunghezza. Quando non è presente una singola unità di lunghezza, il testo dell'equazione è rosso e un simbolo di errore viene visualizzato accanto alla barra degli strumenti mini.
Le curve da equazione supportano parametri e funzioni. L'unica eccezione per i parametri è che non si può includere un parametro denominato "t", in quanto utilizzato come variabile nelle equazioni. Le funzioni non supportate sono:
  • Floor
  • Soffitto
  • Abs
  • Sign
  • Modulo %
  • Round
Equazioni di esempio
Equazione coordinate cartesiane parametrica
x(t): 4 * cos(1 rad * t) / sqrt(t) * 1 mm
y(t): 4 * sin(1 rad * t) / sqrt(t) * 1 mm
tmin: 0.01
tmax: 6 * PI
Equazione coordinate cartesiane esplicita
y(x): x * sin(1 rad * x / 1 mm)
xmin: -1 * PI
xmax: 6 * PI
Equazione coordinate polari parametrica
r(t): t * 1 mm
θ(t): cos(t * 1 rad) * 1 rad * 5 * PI / 4
tmin: -5 * PI
tmax: 5 * PI
Equazione coordinate polari esplicita
r(a): sqrt(a / 1 rad)
amin: 0.01
amax: 12 rad * PI
Formati di esempio per curve da equazione
Di seguito sono riportati esempi della formattazione richiesta da alcuni operatori e funzioni.
Addizione/Sottrazione
Cartesiano
x(t): 1 mm * t + 1
y(t): 1 mm * t - 1
Polare
r(t): 1 mm * t + 1
θ(t): 1 rad * t - 1 rad
Cartesiano esplicito
y(x): x + 1
Polare esplicito
r(a): 1 mm * a / 1 rad + 1
Moltiplicazione/Divisione
Cartesiano
x(t): 2 mm * t
y(t): 2 mm / t
Polare
r(t): 2 mm * t
θ(t): 2 rad / t
y(x): 3 * x / 2
Polare esplicito
r(a): 3 mm * a / 2 rad
Esponenti
Cartesiano
x(t): (t^2) * 1 mm
y(t): 1 mm * pow(t;2)
Polare
r(t): 1 mm * (t^2)
θ(t): 1 rad * pow(t;2)
y(x): 1 in * (x / 1 mm)^3
Polare esplicito
r(a): 1 mm * ((a / 1 rad)^3)
Funzioni trigonometriche
Cartesiano
x(t): 1 mm * sin(1 rad * t) + 1 mm * cos(1 rad * t)
y(t): 1 mm * tan(1 rad * t)
Polare
r(t): 1 mm * cos(1 rad * t) + 1 mm * sin(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * tan(1 rad * t)
y(x): 1 mm * sin(1 rad * x / 1 mm)
Polare esplicito
r(a): 1 mm * cos(a)
Funzioni trigonometriche inverse
Cartesiano
x(t): 1 mm * asin(t) / 1 rad + 1 mm * asin(t) / 1 rad
y(t): 1 mm * atan(t) / 1 rad
Polare
r(t): 1 mm * asin(t) / 1 rad
θ(t): acos(t)
y(x): 1 mm * acos(x / 1 mm) / 1 rad
Polare esplicito
r(a): 1 mm * acos(a / 1 rad) / 1 rad
Iperbole
Cartesiano
x(t): 1 mm * sinh(1 rad * t) + 1 mm * cosh(1 rad * t)
y(t): 1 mm * tanh(1 rad * t)
Polare
r(t): 1 mm * cosh(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * sinh(1 rad * t)
y(x): 1 mm * tanh(1 rad * x / 1 mm)
Polare esplicito
r(a): 1 mm * cosh(a)
Logaritmica
Cartesiano
x(t): 1 mm * ln(t)
y(t): 1 mm * log(t)
Polare
r(t): 1 mm * log(t)
θ(t): 1 rad * ln(t)
y(x): 1 mm * ln(x / 1 mm)
Polare esplicito
r(a): 1 mm * ln(a / 1 rad)
