- Accesso
Barra multifunzione:
scheda Modello 3D
gruppo Geometrie di lavoro
Asse
In una parte, è possibile creare un asse di lavoro in-linea mentre si usa un altro comando della geometria di lavoro. Il comando Asse di lavoro viene disattivato non appena viene creato l'asse di lavoro.
Suggerimento: Per comprendere le dipendenze geometriche, nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una geometria di lavoro e scegliere Mostra input. Ad esempio, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto di riferimento per evidenziare la geometria dalla quale è stato creato, come ad esempio un asse di lavoro e un piano di lavoro.
Opzioni del menu a discesa Asse:
Asse: (metodo preesistente)
- Selezione Spigoli, linee, piani o punti appropriati per definire un asse di lavoro.
- Risultato Creazione di un asse di lavoro passante per gli oggetti selezionati.
Sulla linea o sullo spigolo
- Selezione Uno spigolo lineare. È possibile inoltre selezionare le linee di schizzo 2D e 3D.
- Risultato Creazione di un asse di lavoro collineare allo spigolo lineare o alla linea di schizzo selezionati.
Parallelo ad una linea e passante per un punto
- Selezione Un punto finale, un punto medio, un punto dello schizzo o un punto di riferimento. Selezionare uno spigolo lineare o una linea dello schizzo.
- Risultato Creazione di un asse di lavoro parallelo allo spigolo lineare selezionato, passante per il punto.
Passante per due punti
- Selezione Due punti finali, intersezioni, punti medi, punti dello schizzo o punti di riferimento. Non è possibile selezionare punti medi in un assieme.
- Risultato Creazione di un asse di lavoro che passa per i punti selezionati. La direzione positiva dell'asse va dal primo al secondo punto.
Intersezione fra due piani
- Selezione Due facce piane o piani di lavoro non paralleli.
- Risultato Creazione di un asse di lavoro coincidente con l'intersezione di due piani.
Perpendicolare ad un piano e passante per un punto
- Selezione Una faccia piana o un piano di lavoro e un punto.
- Risultato Creazione di un asse di lavoro perpendicolare al piano selezionato, passante per il punto.
Passante per il centro di uno spigolo circolare o ellittico
- Selezione Uno spigolo circolare o ellittico. Anche gli spigoli del raccordo possono essere selezionati.
- Risultato Creazione di un asse di lavoro coincidente con l'asse circolare, ellittico o del raccordo.
Passante per una faccia o una lavorazione di rivoluzione
- Selezione Una faccia o una lavorazione di rivoluzione.
- Risultato Creazione di un asse di lavoro coincidente con l'asse della faccia o della lavorazione.
