Creare una superficie di costruzione a partire da un profilo aperto o chiuso.
Come la faccia piana di un modello solido, è possibile utilizzare una superficie di costruzione come piano di schizzo.
Nota: Utilizzare il comando Ispessimento per creare una superficie di costruzione mediante l'esecuzione dell'offset di una o più superfici.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Modello 3D
gruppo Schizzo
Crea schizzo 2D, quindi selezionare una faccia o un piano di lavoro come piano di schizzo.
- Per creare un profilo aperto o chiuso che rappresenti la forma, usare un comando della scheda Schizzo.
- Se necessario, creare altra geometria con il comando che verrà utilizzato per creare la superficie, ad esempio un asse o il secondo profilo per un loft.
- Nella scheda Modello 3D, fare clic sul comando Estrusione, Rivoluzione, Loft o Sweep all'interno del gruppo Crea.
- Quando viene individuato un profilo, l'operazione Superficie viene selezionata automaticamente. Se necessario, selezionare altra geometria.
- Volendo, è possibile specificare altri valori per definire la superficie, ad esempio un angolo di rastremazione e una distanza, un angolo di rivoluzione o un mappaggio punti).
- Fare clic su OK.
Creazione di superfici opache
- Fare clic su
Opzioni per accedere alla finestra di dialogo Opzioni applicazione.
- Nella scheda Parte, in Costruzione, selezionare Superfici opache.
Modifica dell'aspetto della superficie
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su una superficie e scegliere Traslucido.
- Per modificare l'aspetto di una superficie, fare clic con il pulsante destro del mouse su una superficie e scegliere Proprietà. Modificare l'aspetto della lavorazione nel modo appropriato.
