Creazione di una curva in una linea 3D
Utilizzare Piega (Bend) per posizionare pieghe d'angolo tangenti in linee create con il comando Linea 3D, e in linee aggiunte allo schizzo con il comando Includi geometria.
Se lo si preferisce, è possibile posizionare le pieghe automaticamente mentre si esegue lo schizzo delle linee.
Aggiunta manuale di pieghe a linee 3D
Innanzitutto, creare una geometria dello schizzo 3D o fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello schizzo 3D nel browser e selezionare Modifica.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo 3D gruppo Crea Piega .
  2. Nella finestra di dialogo visualizzata, impostare il raggio della piega.
  3. Il comando di uguaglianza viene selezionato automaticamente e vincola tra loro le pieghe. Se lo si desidera, deselezionare l'opzione per impedire che le pieghe vengano vincolate automaticamente.
  4. Selezionare linee 3D, punti dello schizzo 3D o geometria inclusa (geometria copiata nello schizzo 3D mediante il comando Includi geometria) che si incontrano ad angolo.
  5. Dopo aver selezionato tutte le linee desiderate, chiudere la finestra di dialogo.
Quando si apre la finestra di dialogo Piega (Bend) viene visualizzato l'ultimo raggio specificato.
Procedura di creazione manuale delle pieghe in uno schizzo 3D
Inserimento automatico delle pieghe su linee 3D
Le pieghe automatiche di linee 3D sono controllate da due impostazioni. Attivare l'opzione Piega automatica prima di creare le linee 3D.
Per attivare l'impostazione di default per il sistema:
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti gruppo Opzioni Opzioni applicazione, quindi selezionare la scheda Schizzo.
  2. Selezionare la casella di controllo Piega automatica alla creazione di una linea 3D e fare clic su OK.
Per attivare l'impostazione di default per il file corrente:
  2. Nella sezione Schizzo 3D, specificare un valore nella casella Raggio piega automatica e fare clic su OK.
Quando una o entrambe queste impostazioni sono selezionate, ogni volta che si creeranno delle linee utilizzando il comando Linea, verranno aggiunte pieghe automatiche agli angoli.
Nota: Mentre il comando Linea è ancora attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse e disattivare l'opzione Piega automatica per disattivare le pieghe automatiche.
