Modifica della spline di interpolazione 3D
Le spline 3D vengono costruite attraverso una serie di punti di riferimento, punti dello schizzo, punti in uno spazio 3D, o proiettate da uno schizzo 2D mediante il comando Includi geometria.
Quote e vincoli
Per modificare una spline 3D in uno schizzo 3D attivo, usare uno dei metodi seguenti:
Fare clic con il pulsante destro sulle opzioni
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una spline per visualizzare le opzioni del menu contestuale:
Per regolare la tangenza della spline con la maniglia
È possibile utilizzare le opzioni del menu contestuale per regolare la tangenza di una spline 3D. La maniglia è tangente ad un punto finale o ad un punto fissato della spline. È possibile regolare la forma della spline utilizzando la maniglia tangente.
Modificare la lunghezza della maniglia trascinando i grip per modificare la distanza di tangenza tra spline e maniglia. È possibile vincolare ed applicare delle quote alla maniglia per controllarne la lunghezza e l'orientamento, che controlla il peso della spline in corrispondenza di un punto fissato specifico.
È possibile mostrare la curvatura di una spline 3D e vedere l'effetto delle regolazioni effettuate sulla maniglia tangente.
Trascinamento o aggiunta di quote per regolare la tangenza
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una spline 2D o 3D e scegliere Attiva maniglia. Una maniglia verrà visualizzata in corrispondenza dell'estremità della spline più vicina al punto di selezione.
  2. Fare clic su un grip all'estremità della maniglia e trascinarlo nella direzione della tangenza.
    Se necessario, fare clic su scheda Vista gruppo Esplora Visualizza faccia. La vista si allinea con il punto di contatto al punto finale e l'asse x è allineato con la direzione tangenziale.
  3. Se si desidera, fare clic su scheda Schizzo 3D gruppo Vincola Quota e selezionare una maniglia. Specificare una quota senza unità per regolare la lunghezza della maniglia tangente (1 rappresenta un valore neutro).
    Fare delle prove per vedere l'effetto della quota. Ad esempio, immettere 2 per aumentare la lunghezza e raddoppiare l'angolo per stringere la curva, oppure immettere 0.5 per ridurre la lunghezza della maniglia e così anche la distanza a cui è tangente alla spline.
  4. Una volta regolata la tangenza come desiderato, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
Uso dello strumento Spostamento/Rotazione 3D per regolare la tendenza delle spline 3D
La triade di coordinate 3D mostra i piani X, Y e Z. La freccia rossa indica l'asse X, quella verde l'asse Y e quella blu l'asse Z. Fare clic su qualsiasi parte della triade per impostare il movimento.
La triade viene dapprima posizionata su 0,0,0 ma in seguito ne viene memorizza la posizione.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una maniglia della spline 3D e selezionare Spostamento/Rotazione 3D. La triade 3D viene posizionata sul punto fissato.
  2. Ruotare la vista per visualizzare gli assi della triade.
  3. Selezionare un segmento della triade per immettere i valori relativi alla geometria selezionata.
    • Fare clic su una testa di freccia per eseguire lo spostamento lungo l'asse selezionato.
    • Fare clic sul gambo di una freccia per immettere un angolo di rotazione attorno all'asse selezionato.
    • Fare clic su un piano per immettere le distanze su tale piano. Il terzo piano non è disponibile.
    • Fare clic sulla sfera della triade per specificare le distanze nelle tre assi.
  4. Se lo si desidera, fare clic per riposizionare la triade per immettere le coordinate solo per la triade e non per la geometria dello schizzo.
  5. Fare clic su OK per uscire.
