Una volta importati i dati, fare doppio clic sulla cartella Costruzione nel browser, per accedere all'ambiente di costruzione.
Per tornare all'ambiente di parti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Costruzione, e selezionare Concludi costruzione.
Aggiunta di un nuovo gruppo
Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica o nel browser, e selezionare Definisci nuovo gruppo.
Se durante l'apertura o la conversione di un file, si specifica il nome di un gruppo già utilizzata, i dati verranno memorizzati nel gruppo esistente.
Spostamento dei dati in un gruppo differente
- Aprire un file che contiene più di un gruppo, come un file i cui dati sono stati precedentemente importati nell'ambiente di costruzione.
- Fare clic sul nome di un gruppo o di un sottogruppo, e selezionare Sposta nel gruppo.
- Fare clic sul gruppo di destinazione.
Tutti i dati saranno spostati nel nuovo gruppo. Se si spostano tutti i dati di una cartella, come una sottocartella delle superficie, rimarrà un gruppo vuoto.
Eliminazione di gruppi e sottogruppi
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo o sottogruppo, e selezionare Elimina.
È possibile eliminare superfici, wire o solidi contenuti nella finestra grafica. I gruppi del browser verranno aggiornati con i nuovi totali.
Ridenominazione di un gruppo
Fare doppio clic lentamente sul nome del gruppo, e inserire un nome differente.
Impostazione della visibilità di un gruppo
È possibile attivare e disattivare la visibilità:
- Nella scheda Vista
gruppo Visibilità
Visibilità oggetto. Nel menu, inserire o rimuovere il segno di spunta in Solidi gruppo, Superfici gruppo, Wire gruppo o Diagnostica gruppo.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo o sottogruppo nel browser, e inserire o rimuovere il segno di spunta in Visibilità.
Isolamento dei dati con errori
Una volta analizzati i dati con il comando Controllo di qualità, è possibile nascondere i dati senza errori, in modo da isolare e correggere quelli con errori. Utilizzare uno dei seguenti metodi:
- Per nascondere le voci browser, fare clic sull'icona Filtro nella barra del browser, e selezionare Mostra gruppi con diagnostica. Tutti i gruppi senza dati diagnostici verranno nascosti.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo contenente i dati diagnostici, e selezionare Sposta nel gruppo. Fare clic sul gruppo di destinazione. Disattivare la visibilità dei gruppi senza dati diagnostici.
