Aggiunta di spessore a una faccia
Aggiungere o rimuovere volume da parti o aggiungere spessore a superfici per creare parti o corpi solidi.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Ispessimento/Offset.
  2. In modalità Seleziona l'impostazione predefinita è Faccia. Indica che con ciascun clic è possibile selezionare solo singole facce . Utilizzare Superset per selezionare con un clic del mouse un gruppo di facce collegate.
  3. In Output, fare clic su Solido.
  4. Utilizzare Seleziona per scegliere le facce o le superfici desiderate. Per selezionare facce continue tangenti, nella scheda Altro selezionare Catena facce automatica.
  5. Se nel file sono presenti più corpi solidi, utilizzare l'opzione Solidi per selezionare il corpo desiderato.
  6. Facoltativamente, è possibile modificare la modalità di calcolo delle soluzioni di ispessimento.
    • Per evitare offset approssimativi, deselezionare la casella di controllo Consenti approssimazione.
    • Per specificare la posizione di distribuzione della deviazione, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa.
    • Per specificare l'accuratezza del calcolo, fare clic sull'opzione appropriata. Se è selezionata l'opzione Specifica tolleranza, immettere una tolleranza.
  7. Nella scheda Ispessimento/Offset, fare clic su Seleziona e scegliere le facce da ispessire.
  8. Specificare lo spessore.
    Se necessario, nell'elenco a discesa, utilizzare Misura, Mostra quote o selezionare un valore usato di recente.
  9. Specificare l'operazione di unione, taglio o intersezione per una lavorazione di ispessimento. Facoltativamente, selezionare Nuovo solido per creare un corpo solido con lo spessore specificato.
  10. Impostare la direzione dell'ispessimento, quindi fare clic su OK.
  11. Se viene usata un'approssimazione, fare clic su OK nella finestra del messaggio per accettare i risultati oppure fare clic su Modifica per tornare alla scheda Altro della finestra di dialogo Ispessimento/Offset.
Nota: Per selezionare singole facce da ispessire, nella scheda Altro, deselezionare la casella di controllo Catena facce automatica.
