Finestra di dialogo Analisi sformo
Accesso
Barra multifunzione: scheda Analizza gruppo Analisi Sformo
Definizione
Consente di impostare l'aspetto dei risultati dell'analisi sformo. Non disponibile nell'ambiente di costruzione. Le facce con sformo insufficiente sono visualizzate in base alle variazioni di colore correlate alle modifiche apportate allo sformo. Diverse direzioni di estrazione possono rivelare risultati diversi.
Consente di impostare o di modificare il nome dell'analisi. Per impostazione predefinita, la prima analisi salvata viene denominata Sformo1.
Angolo iniziale sformo
Consente di impostare l'inizio dell'intervallo di gradi da analizzare per lo sformo o l'angolo di sformo.
Angolo finale sformo
Consente di impostare la fine dell'intervallo di gradi da analizzare per lo sformo o l'angolo di sformo.
Sfumatura
Selezionare questa opzione per visualizzare i risultati dell'analisi sformo con colori sfumati anziché in strisce di colore discrete.
Strisce di colore
Sfumatura
Qualità visualizzazione
Consente di specificare la risoluzione o la qualità della superficie per la sfumatura o le strisce di colore. L'impostazione di un valore basso produce un numero inferiore di sfaccettature. L'impostazione di valori elevati produce un numero maggiore di sfaccettature, ma potrebbe influire sui tempi di visualizzazione della parte.
Selezione
Consente di impostare il tipo di geometria da includere nell'analisi.
Tutte le versioni
Nell'ambiente di parti, consente di specificare se vengono analizzate tutte le geometrie nella parte. Ciò include l'intera parte e le eventuali lavorazioni di superficie (superset) nella parte. Nell'ambiente di costruzione, consente di specificare se vengono analizzati tutti i corpi solidi e i corpi di superficie nell'ambiente di costruzione.
Pulsante Seleziona
Consente di selezionare la geometria da analizzare.
  • Facce consente di specificare se vengono analizzate le facce selezionate in un corpo solido o in un corpo di superficie nella parte.
  • Superset consente di specificare se vengono analizzate le lavorazioni di superficie selezionate e tutte le relative facce.
  • Gruppi, disponibile solo nell'ambiente di costruzione, consente di specificare se vengono analizzate tutte le facce nei gruppi di costruzione selezionati.
Estrai
Consente di specificare la direzione di separazione dallo stampo (cavità estratta dal nucleo).
  • Selezione consente di selezionare la geometria (una faccia piana o un piano di lavoro) per indicare la direzione. La direzione di estrazione è la perpendicolare del piano.
  • Inverti inverte la direzione di estrazione.
  • Selezionare un'altra geometria per applicare nuovamente la definizione di analisi senza modificare la definizione.
