Come semplificare le parti
Utilizzare Rimuovi dettagli, Riempi aree vuote e Definisci inviluppi per semplificare una parte.
Rimozione dei dettagli
Utilizzare Rimuovi dettagli per rimuovere i raccordi riconosciuti, gli smussi o le facce selezionate in modo personalizzato.
È necessario disporre di uno o più corpi solidi nel file per utilizzare lo strumento.
  1. In un file di parti (.ipt): nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Semplifica Rimuovi dettagli
  2. Specificare le opzioni di riconoscimento geometrico. Per default, sono selezionati sia Raccorda che smusso.
  3. Selezionare le facce da rimuovere dal modello. La visibilità della faccia selezionata viene temporaneamente ombreggiata.
    Nota: La funzione di selezione automatica seleziona raccordi e smussi automaticamente.
  4. Fare clic sul segno più per applicare la modifica e continuare a rimuovere i dettagli.
  5. Fare clic su per terminare.
Riempimento di aree vuote
Utilizzare Riempi aree vuote per rimuovere eventuali spazi interni della geometria.
  1. In un file di parti (.ipt): nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Semplifica Riempi aree vuote
  2. Selezionare i componenti che saranno riempiti nel modello. La visibilità dello spigolo o della faccia selezionati viene temporaneamente tratteggiata per indicare che tali elementi verranno riempiti.
    Nota: Il comando Selezione automatica visualizza gli spigoli e le facce che verranno riempiti automaticamente.
  3. Fare clic su per applicare e continuare.
  4. Fare clic su per terminare.
Definisci inviluppi
Utilizzare Definisci inviluppi per rimuovere la complessità geometrica dalla lavorazione di svuotamento esterna delle parti incluse.
  1. In un file di parti (.ipt): nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Semplifica Definisci inviluppi
  2. Utilizzando la barra degli strumenti mini sullo sfondo, specificare come creare l'inviluppo:
    1. Selezionare la forma semplice scegliendo tra Riquadro d'ingombro o Cilindro d'ingombro.
      • Impostare la priorità di selezione su Seleziona componenti, Seleziona parti o Seleziona elementi primari.
      • L'opzione Seleziona priorità componente consente di selezionare assiemi o parti
      • Seleziona priorità parte limita la selezione al componente di una singola parte.
      • Seleziona priorità elemento primario limita la selezione a un singolo componente primario. Fare clic sulla freccia in giù per effettuare una selezione.
        Nota: Seleziona elementi primari è disponibile dal menu contestuale quando si effettua la selezione di un elemento principale per la prima volta. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo corrispondente nel browser e scegliere Seleziona elementi primari. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso ed effettuare una selezione.
      • Utilizzare l'opzione Seleziona tutte le ricorrenze per selezionare contemporaneamente tutte le ricorrenze del componente.
      • Scegliere tra le opzioni Mostra/Nascondi originale.
    2. Nella visualizzazione, selezionare la parte o l'assieme che si desidera sostituire.
    3. Se necessario, modificare il materiale che viene applicato all'elemento di geometria selezionato.
    4. Utilizzare le maniglie forma semplificate per modificare le dimensioni dell'oggetto semplificato.
    5. Fare clic su per applicare le modifiche e continuare a definire inviluppi.
    6. Fare clic su per completare l'operazione di definizione dell'inviluppo.
Gli inviluppi semplificati compilano il browser. Se si desidera ridefinire un inviluppo, eliminarlo (menu contestuale o tasto CANC) e definire un nuovo inviluppo.
