Stampa file con Programmazione operazioni
  1. Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic su Stampa file .
    Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni di stampa dei file salvate in precedenza.
  2. Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione Stampa file.
  3. Fare clic su Aggiungi file o Aggiungi cartella. Specificare i file o le cartelle da includere nell'operazione.
    I file e le cartelle selezionati vengono visualizzati nelle colonne Cartella di input e Nome file.
    Se si seleziona una cartella e si desidera includere le sottocartelle, fare clic sul livello corrispondente della colonna Ricorsivo.
    Se necessario, ripetere i passaggi per aggiungere file e cartelle.
  4. Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
  5. Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
  6. Lasciare il segno di spunta della casella File registro per utilizzare le impostazioni di default oppure effettuare le operazioni seguenti:
    • Per sovrascrivere il valore di default, immettere un nome della cartella e un nome di file. Se il file registro non esiste, viene generato dal programma.
    • Fare clic su Sfoglia per trovare e selezionare un file.
    • Per non specificare alcun file di registro, deselezionare la casella di controllo.
  7. Fare clic su Opzioni.
    Nota: Per attivare Opzioni, selezionare un file nell'elenco.
  8. Nella finestra di dialogo Impostazioni stampante, selezionare Adattamento automatico se si desidera che l'output di stampa erediti le impostazioni della stampante dal disegno. Più disegni ereditano le impostazioni della stampante relative al primo disegno.
  9. In alternativa, impostare le opzioni da applicare a tutti i file dell'operazione.
    Se le opzioni non vengono impostate, l'operazione utilizza un gruppo di opzioni di default. Le opzioni non risulteranno disponibili se si utilizza il file XML salvato da Multi-Sheet Plot.
    Fare clic su OK.
    Nota: Per riutilizzare le opzioni impostate per i lavori di stampa futuri, ad esempio Adatta per le dimensioni del disegno, salvare le opzioni. In alternativa, impostare e salvare tali opzioni in un modello.
  10. Nella finestra di dialogo Stampa file, fare clic su OK.
    Nella prima operazione creata durante la sessione corrente di Programmazione operazioni, viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione. Digitare il nome e la password di accesso per Microsoft Windows.
  11. L'operazione viene visualizzata nel relativo elenco. È possibile chiudere la finestra di Programmazione operazioni. L'operazione viene eseguita come da programma.
Stampa di disegni a più fogli
Nota: Programmazione operazioni utilizza la finestra di dialogo Stampa file solo a scopo di pianificazione. Solo Multi-Sheet Plot salva file XML.
