Aggiornamento di file
  1. Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic su Aggiorna progetto .
    Le informazioni nell'elenco delle operazioni cambiano per mostrare eventuali operazioni di aggiornamento del progetto salvate in precedenza.
  2. Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione Aggiorna progetto.
  3. Per specificare i file e le cartelle da includere nell'operazione, nella finestra di dialogo Aggiorna progetto, riquadro Operazione, fare clic su Aggiungi file o Aggiungi cartella.
    Se viene selezionata l'opzione Aggiungi cartella e si desidera includere le sottocartelle, fare clic sul livello corrispondente della colonna Ricorsivo.
    Se necessario, ripetere i passaggi per aggiungere altri file e cartelle.
  4. Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
  5. Specificare una programmazione, oppure selezionare Subito.
  6. In File registro, lasciare la casella di controllo selezionata con i valori di default oppure attenersi alla seguente procedura:
    • Per sovrascrivere il valore di default, immettere una cartella e un nome di file esistenti. Il file registro viene creato se non è già esistente.
    • Per trovare e selezionare un file esistente, fare clic su Sfoglia.
    • Per non specificare alcun file di registro, deselezionare la casella di controllo.
  7. Fare clic su Opzioni.
    Nella finestra di dialogo Opzioni di aggiornamento progetto, impostare le opzioni da applicare a tutti i file dell'operazione. Se le opzioni non vengono impostate, vengono utilizzate quelle di default.
    • Nuova creazione completa è disattivata. Per sfruttare le nuove funzionalità e i miglioramenti delle prestazioni, attivarla.
    • Ignora file migrati è disattivata.
    • Nota: Se si specifica una cartella, la colonna Nome file consente di filtrare in base al tipo di file su cui si desidera eseguire l'operazione selezionata.
      È consigliabile selezionare .idw/.dwg quando si converte da raster a preciso.
      Notare che Ignora file migrati e Ignora riferimenti non risolti escluderanno queste condizioni dall'operazione.
    Fare clic su OK.
  8. Nella finestra di dialogo Aggiorna progetto, fare clic su OK.
Se l'operazione è la prima creata durante la sessione corrente, viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione. Digitare il nome e la password di accesso per Microsoft Windows.
In caso di selezione dell'opzione Subito, l'operazione viene avviata non appena si fa clic su OK.
L'operazione viene visualizzata nel relativo elenco. È possibile chiudere la finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT. L'operazione viene eseguita come da programma.
