Dividere una faccia di una parte per creare più corpi, per tagliare e rimuovere un lato o per creare due corpi solidi.
- Creare una parte e posizionare un piano di lavoro, oppure disegnare una linea di partizione 2D su una faccia della parte o sul piano di lavoro. In alternativa, è possibile utilizzare un corpo di superficie come strumento di divisione.
- Fare clic sulla scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Dividi
per dividere una parte in più corpi o per tagliare e rimuovere un lato. È possibile dividere una o più facce, quindi applicare uno sformo alle facce selezionate. È anche possibile dividere una o più facce su un corpo di superficie.
- Nella finestra di dialogo della lavorazione, fare clic su Dividi faccia
. - Dividi faccia: divide le facce singole.
- Taglia solido: divide e rimuove una sezione della parte.
- Dividi solido: creare più corpi solidi.
- Selezionare uno schizzo 2D, uno schizzo 3D, un piano di lavoro oppure una superficie da utilizzare come strumento di divisione.
Nota: Gli schizzi 3D devono essere situati sulle facce da dividere e devono intersecare completamente le facce da dividere.
- Fare clic su Tutto e selezionare il copro della parte o della superficie di cui si desidera dividere tutte le facce.
o
Fare clic su Seleziona e selezionare una o più facce della parte o del corpo di superficie da dividere.
- Fare clic su OK.
Dopo avere effettuato la divisione delle facce, è possibile usare Sformo faccia per applicare uno sformo.
