Taglia superficie
È possibile eseguire il taglio delle lavorazioni di superficie selezionando uno strumento di taglio e le aree di superficie da rimuovere.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Superficie Taglia .
  2. Selezionare lo strumento di taglio, quindi fare clic sulla geometria da usare come strumento di taglio:
    • Superset di superficie
    • Faccia di una parte singola (dal corpo solido della parte o un corpo di superficie)
    • Traiettoria singola, non intersecante, composta da curve di schizzo 2D
    • Piano di lavoro
  3. Fare clic su Rimuovi per indicare le aree da rimuovere. Le aree da rimuovere comprendono i corpi di superficie che intersecano lo strumento di taglio. Tutti i corpi di superficie che si intersecano con lo strumento di taglio vengono considerati per indicare le aree da rimuovere. La prima selezione imposta il corpo di superficie. Le successive aree da rimuovere sono limitate a tale corpo.
  4. Per rimuovere ulteriori aree che si desidera conservare, selezionare l'area da conservare, quindi fare clic su Inverti selezione per invertire il gruppo di selezione.
    Per aggiungere o rimuovere selezioni dal gruppo di selezione, tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sul corpo di superficie.
  5. Fare clic su OK.
  6. Nota: una lavorazione di taglio singola può agire solo su un corpo di superficie singolo.
Nota: Le lavorazioni seriali, speculari e derivate sono supportate analogamente ad un raccordo quando viene disposto in serie con la lavorazione primaria.
Procedura di taglio di una superficie
