Ruota il modello attorno ad un punto perno specificato mentre la vista rimane fissa. Il cursore assume l'aspetto del cursore Orbita ed è possibile trascinarlo per ruotare il modello.
Specifica del punto perno
Il punto perno è il punto di base utilizzato durante la rotazione del modello con lo strumento Orbita. È possibile specificare il punto perno in uno dei seguenti modi:
Mantenere la direzione rivolta verso l'alto
È possibile controllare il modo in cui il modello orbita attorno al punto perno scegliendo di mantenere la direzione verso l'alto del modello. Quando tale direzione viene mantenuta, l'orbita viene vincolata lungo l'asse XY e nella direzione Z. Se si esegue un trascinamento in orizzontale, l'inquadratura si sposta parallelamente al piano XY. Se si trascina il cursore in verticale, l'inquadratura si sposta lungo l'asse Z.
Se la direzione verticale non viene mantenuta, è possibile ruotare il modello mediante l'anello di rotazione visualizzato attorno al punto perno. Utilizzare la finestra di dialogo delle proprietà di SteeringWheels per controllare se mantenere o meno la direzione verso l'alto per lo strumento Orbita.
Orbita di un modello
- Visualizzare uno dei dischi Navigazione completa o Vista oggetto.
- Fare clic sulla sezione Orbita del disco e mantenere la selezione.
Il cursore si trasformerà nel cursore dello strumento Orbita.
- Trascinare per ruotare il modello.
Nota: Quando si utilizza uno dei dischi Navigazione completa o Vista oggetto, adoperare lo strumento Centra per ricentrare il modello nella vista corrente.
- Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
Orbita attorno a un oggetto
- Premere ESC per verificare che non siano presenti comandi attivi e deselezionare eventuali oggetti già selezionati.
- Selezionare gli oggetti del modello per cui definire il punto perno.
Attivazione della sensibilità alla selezione
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco e scegliere Opzioni.
- Nella finestra di dialogo Opzioni SteeringWheels, selezionare la sensibilità alla selezione per lo strumento Orbita.
- Fare clic su OK.
Le estensioni degli oggetti selezionati prima della visualizzazione del disco vengono utilizzate per definire il punto perno per lo strumento Orbita. In assenza di oggetti selezionati, il punto perno utilizzato dallo strumento Orbita sarà quello definito dallo strumento Centra.
Avviare lo strumento Orbita tramite il pulsante centrale del mouse
- Visualizzare un disco diverso dal disco Vista oggetto maxi o dai dischi Tour edificio.
- Tenere premuto il tasto MAIUSC.
- Tenere premuto il pulsante centrale o la rotellina del dispositivo di puntamento e trascinare per eseguire un'orbita intorno al modello.
