Utilizzare le opzioni del modello di settore Componenti elettrici per specificare il funzionamento di Esplora componenti elettrici, gli attributi visualizzati in ciascun contenitore e le impostazioni relative agli schemi interni degli impianti, alle sezioni trasversali e ai multiconduttori (solo Componenti elettrici Europa centrale).
Le opzioni di Componenti elettrici sono disponibili solo nei relativi modelli di settore.
È anche possibile fare clic sulla scheda Imposta
gruppo Opzioni
Opzioni modello di settore.
Modello di visualizzazione: l'opzione Usa quello attuale sulla Carta principale consente di applicare lo stesso modello di visualizzazione al disegno dello schema interno dell'impianto e al disegno principale. L'opzione Usa risorsa esterna consente di specificare un file differente del modello di visualizzazione (TBDM) da utilizzare per il file DWG dello schema interno dell'impianto.
Dimensioni schema interno dell'impianto: per lo schema interno di un impianto si applicano limitazioni delle dimensioni. Se si apre uno schema interno dell'impianto e si effettua lo zoom in allontanamento più volte, verrà visualizzato un quadrato nero che indica il bordo dello schema interno dell'impianto. Non è possibile disegnare all'esterno di questo quadrato. L'impostazione Dimensioni schema interno dell'impianto specifica l'altezza e la larghezza del bordo dello schema interno dell'impianto.
Specificare le dimensioni dello schema interno dell'impianto prima di creare le relative viste.
| Opzioni del multiconduttore |
Descrizione |
Layout di connessione punto iniziale/finale |
Consente di specificare lo stile del layout per la connessione del conduttore all'entità geografica iniziale o finale. Se necessario, selezionare la casella di controllo Il layout di connessione è applicato solamente alle entità geografiche strutturali. Se viene abilitata questa opzione, il layout viene applicato ai multiconduttori i cui punti iniziali e finali giacciono in corrispondenza di entità geografiche impianti. In caso contrario, il layout viene applicato a tutti i multiconduttori, indipendentemente dalla posizione dei relativi punti iniziali e finali. |
Raggio di default e dell'offset |
Consente di specificare la lunghezza dell'offset o il raggio in una di queste due impostazioni del layout. |
Offset tra conduttori |
Consente di specificare l'offset di default tra multiconduttori. |
Offset fra tubo portacavo e conduttore |
Consente di specificare l'offset dai conduttori esterni al bordo dell'area del tubo portacavo. |
Definizione etichetta |
Consente di specificare l'etichetta da usare. |
Offset tra etichette |
Consente di specificare l'offset tra le etichette di un multiconduttore. |
Fare clic sulla scheda Sezione trasversale. Impostare una delle seguenti opzioni:
