La tabella EL_DEVICE_CLASS contiene tutte le classi di entità geografiche del modello di dati del modulo Componenti elettrici che partecipano alla topologia elettrica. Se una classe nella topologia non è inclusa in questa tabella, essa viene assegnata al tipo di dispositivo di carico.
Classe di entità geografiche |
Tipo dispositivo |
| Elemento di connessione | Carico |
| Disgiuntore | Partenza |
| Sbarra collettrice | Carico |
| Condensatore | Carico |
| Conduttore | Conduttore |
| Regolatore di corrente |
Carico |
| Connettore angolare |
Commutabile |
| Interruttore di terra rapido |
Protezione |
| Partenza |
Partenza |
| Fusibile |
Protezione |
| Generatore |
Carico |
| Terra |
Carico |
| Uscita bullone di testa |
Carico |
| Isolante |
Commutabile |
| Giunzione |
Carico |
| Luce |
Carico |
| Parafulmine |
Carico |
| Commutatore di presa sotto carico |
Carico |
| Contatore |
Carico |
| Consumatore minore |
Carico |
| Motore |
Carico |
| Disgiuntore a reinnesto automatico |
Partenza |
| Regolatore |
Carico |
| Montante |
Carico |
| Sezionatore |
Commutabile |
| Relé secondario |
Commutabile |
| Punto di consegna |
Carico |
| Manicotto |
Carico |
| Interruttore |
Commutabile |
| Terminazione |
Carico |
| Trasformatore |
Partenza |
| Via |
Carico |
Gli amministratori di sistema possono aggiungere entità geografiche per eventuali classi personalizzate oppure modificare il funzionamento regolando il tipo di dispositivo per ciascuna classe di entità geografiche.
